Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 60
Wątek: m30b35 wolne obroty, szarpanie, nierówna praca
  1. #31
    750iL
    Bielsk Podlaski
    zmieniałem juz przepływke
  2. #32
    May 2008
    E32 735
    Skoro mechanikę ogarnąłeś na tiptop, to chyba nie pozostało nic innego jak elektronika/elektryka - ogarnięcie komputerów, kabli itp.
    Jak to nic nie da, to potem gaz.
  3. #33
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    To rzeczywiście dziwne ;) Sprawdzałeś wtryski? Ja po wielu bojach z m30b30 już byłem bliski rozpaczy bo nie mogłem dojść co się dzieje, że wypadają mi zapłony. Okazało się, że w instalacji elektrycznej jeden kabelek od wtyczki wtryskiwacza był ukruszony i niezbyt ładnie się otwierał wtrysk. Wymontowałem wszystkie, sprawdziłem, kilka działało kiepsko. Dałem do regeneracji/czyszczenia w pobliskim zakładzie i po montażu było już prawie bardzo dobrze, ale tylko PRAWIE. Ostatecznie winną reszty podobnych do Twoich objawów okazała się być lekko wygięta przepustnica. Po wymianie przepustnicy na drugą, czyli taką w której podczas patrzenia 'pod słońce' nie widać ani jednego promyka, auto zaczęło pracować na wolnych tak jak należy.
  4. #34
    750iL
    Bielsk Podlaski
    tez myslałem nad przepustnicą, ale sprawdziłem, zatkałem reką tak aby była nic nie puszczała powietrza, tak aby ssało tylko przez krokowy, nic nie zmienilo
  5. #35
    750iL
    Bielsk Podlaski
    przepustnica zmieniona, TPS tez, sterownik silnika tez podmieniany, nie ma zmian
  6. #36
    Dec 2014
    e32 735i
    Barlinek
    Ale tps u nas ma tylko 2 zakresy i w środku wygląda jak zwykłe platynki np z motorynki i dodatkowo stycznik, albo ma wolne półsekwencja (słychać typowy klik)lub leją wszystkie naraz. Dodam u znajomego po poluzowaniu obroty wzrosły ale samochód falował bardzo.
    alternator może niedomaga sprawdź napięcie
  7. #37
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Cytat Zamieszczone przez nunnnek Zobacz posta
    Test nr 9 13.5 a 12.9v skacze , miernik i plus pod maska ok 14v pokazuje, z innej bajki jak odepniecie krokowy na zapalonym to jakie macie objawy?
  8. #38
    Dec 2014
    e32 735i
    Barlinek
    Ogólnie tez mam problem falujących obrotów nieraz potrafi mi zgasnąć podczas jazdy najgorsze jest to ze cieżko zdiagnozować taki problem,niedługo będę zmieniał rozrząd,planował głowice itd.przy okazji będę zakładał kolektory schmiedmann 🙂 Mam cicha nadzieje ze przejdzie mojej 7 po tym wszystkim jak nie to pozostaje przepływka powoli myśle nad zamiennikiem Millera
  9. #39
    750iL
    Bielsk Podlaski
    przepływka sprawdzona, idealna, ogolnie wolne obroty są rowne, nic nie faluje, a tylko trzesie budą, tak jak by wypadały zapłony
  10. #40
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Ogólnie tez mam problem falujących obrotów nieraz potrafi mi zgasnąć podczas jazdy najgorsze jest to ze cieżko zdiagnozować taki problem,niedługo będę zmieniał rozrząd,planował głowice itd.przy okazji będę zakładał kolektory schmiedmann �� Mam cicha nadzieje ze przejdzie mojej 7 po tym wszystkim jak nie to pozostaje przepływka powoli myśle nad zamiennikiem Millera
    a masz lpg u siebie?
    Krzywy u ciebie to chyba zostają tylko wtryski podobnie jak i u mnie
  1. [silnik] M30B35 słabnie po nagrzaniu + nierówna praca silnika.
    Przez Gierap w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 18:27
  2. [silnik] Nierówna praca m30b35
    Przez bumere32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 21:01
  3. [silnik] M30B35 nierówna praca na benzynie
    Przez matiswidnica w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 19:40
  4. Zbyt niskie Wolne obroty.
    Przez dak79 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 10:05
  5. wolne obroty - za wysokie
    Przez paweł_wawa w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:45
