Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokaż wyniki od 51 do 52 z 52
Wątek: [ elektryka] roleta nie dziala
  1. #51
    Początkujący Użytkownik Awatar Radox
    May 2012
    E38 735 ' 97r. & kawasaki zx9r 96r.
    Goleniów/Szczecin
    u mnie problem jest taki że jak wciskam przycisk rolety, słychać jak klika z tyłu jakiś stycznik, ale roleta niestety się nie składa (dodam że nie dawno jeszcze działała)
    hm co może być przyczyną.... rozebrałem przycisk, wypiąłem kostkę ale nic to nie dało, coś musi być przyczyną z tyłu rolety, bez jej demontażu, raczej się chyba nie obędzie ?
  2. #52
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    Może się sprężyna przestawiła w silniczku? Objaw tego jest taki sam.
    Warto przesmarować też ślizgi od rolety, w moim przypadku zrobiło to dużą różnicę.
    edit: do osoby wyżej - może zacinający się przekaźnik. Znajduje się za prawym oparciem tuż przy drzwiach. Też czasem mam ten problem ale większość czasu działa. Czasem pomaga szybkie klikanie na przemian podnoszenie i opuszczanie. Nie wiem czy w wersji z jednym przyciskiem to pomoże, spróbuj szybko naciskać.
    Ostatnio edytowane przez Inur ; 12-05-2012 o 20:17
