Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Tuleja teflonowa
    Początkujący Użytkownik Awatar baker53
    Dec 2014
    e32 m30b30
    Bolesławiec
    Post Tuleja teflonowa
    Pytanie na szybkości. Gdzie dostanę tuleję teflonową, tą co idzie z wąsa maglownicy do drążka środkowego? I ogólnie jak to się fachowo nazywa bo nie mogę tego znaleźć. Z góry dziękuję.
    Chodzi mi o część nr 13. Czy ona ma wpływ na luz na kierownicy?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0334
    Ostatnio edytowane przez baker53 ; 11-12-2015 o 18:54
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    w ASO kosztuje mniej niż 2 dolary :)
    Kosztuje deko więcej niż 2 dolary, a najlepiej rzeczywiście w aso.
    Dec 2014
    e32 m30b30
    Bolesławiec
    Ok, ale czy ta część ma wpływ na luzy kierownicy? Bo jak tam breche wsadziłem to to coś żyje sobie własnym życiem.
    Ta tuleja nie ma wpływu na nic, poza tym, żeby brud nie dostawał się na uszczelniacz wałka. Jeżeli wszystko żyje własnym życiem, a w szczególności jest luz osiowy to przekładnia jest do zrobienia. Głównie w nich pada łożyskowanie, które wpływa na luz na zazębieniu tego wałka zdawczego ze ślimakiem. Koszt zrobienia całości z uszczelniaczami na porządnie nie przekroczy 1k PLN.
    Dec 2014
    e32 m30b30
    Bolesławiec
    No dobrze, ALE. Skoro wsadziłem przekładnie z BMW którym sam jechałem i było zero luzów, to dlaczego od wsadzenia do mnie taki luz jest? Dodam, że na starej przekładni było identycznie. Kolumna? Krzyżak reaguje na najmniejszy ruch kierownicą. Sruby kontrującej na kolumnie nie mogłem już bardziej skręcić. Podejrzewam, że jest na maksa skręcona.
    Musisz sprawdzić wszystkie drążki.
    Sworznie drążka głównego mogą być wyrobione. Podobnie drążki kierownicze boczne.
    Tak samo guma (element nr 15).
    Sprawdzałeś te elementy?
    Jeżeli są wyrobione to przy szybszej jeździe trzeba walczyć z autem.
    Dec 2014
    e32 m30b30
    Bolesławiec
    wszystkie drążki sa nowe i zbieżność ustawiona. Na ramieniu z częścią nr 15 zero luzu. Luz jest właśnie na tym wąsie
    A ten wąs (pitman arm) przy przekładni jest dobrze skręcony tą małą śrubą zaciskową?
    Dec 2014
    e32 m30b30
    Bolesławiec
  1. [zawieszenie] skrzypi tylna tuleja plywajaca
    Przez marchel w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 21:42
  2. [zawieszenie] Skrzypi tuleja wachacza tylnego.
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 14:35
  3. Tuleja wspornika drążka kier.
    Przez Megablast73 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 11:08
  4. [Zawieszenie] Tuleja wachliwa skrzypienie
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 21:53
