Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: wentylator klimy e38
    było: e38 730d '01, e46 328i '98, e39 520d '01, e38 740iL '00, e61 530xi '05, jest : e61 520d '07
    szczebrzeszyn
    Post wentylator klimy e38
    spalił mi się wentylator klimy po rozbiórce okazało się że upaliło się pół płytki :)
    znalazłem na alle.. za 250 zł stargowałem na 200 :) zakupiłem sprawdzony działa - zamontowany i dalej nic.
    odnalezione bezpieczniki - spalony - wymieniony - i wentylator chodzi cały czas nawet bez zapalania auta i klimy na najwyższym biegu.
    Szukałem gdzieś informacji i znalazłem coś na temat że do 1998 roku sterowanie wentylatorem było z "zewnątrz " wentylatora a po '98 wentylator ma w sobie sterownik.
    I prawdopodobnie kupiłem went z przed 98'(potrzebowałem 3 pin i taki był)
    moje pytanie co steruje tym wentylatorem przed 98 jakaś kostka modulik da się to dokupić czy muszę szukać drugiego went. Ew może ktoś ma na zamianę??
    pozdrawiam
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez majster33 Zobacz posta
    pozdrawiam
    po 98 inny wentylator z modułem elektronicznym sterowany z dme dwie zupełnie inne konstrukcje potrzebujesz owszem 3 piny ale jeden musi być cienki to sterowanie wentylatora
    1 Miejsce
    3 Miejsce
    w
    szczebrzeszyn
    dzięki za szybką odpowiedź
    - chyba piny były identyczne w obu kostkach - dlatego nie sprawdziłem przed złożeniem
    Ostatnio edytowane przez majster33 ; 05-12-2015 o 20:28
    pozdrawiam
    Wentylator "stary" nie ruszy w polifcie takze wyglada na to ze kupiles uszkodzony.
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Będzie chodził tylko ,że cały czas na jednym biegu bo ma stałe +12 na jednym z pinów :) Nowszy ma sterowanie PWM więc startuje dopiero po podaniu sygnału.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Temat wentylatora klimy dopadl mnie opornice sprawne wentylator 4 pinowy przy wlaczeniu klimy nie startuje 1 bieg klima napewno sprawna co steruje pierwszym biegiem gdzie szukac przyczyny
