Pokaż wyniki od 1 do 10 z 51
Wątek: Zachowanie skrzyni 745i filmik
    Jul 2012
    E38
    Post Zachowanie skrzyni 745i filmik
    Panowie czy ta skrzynia dziala prawidlowo?
    Ostatnio edytowane przez charzun ; 22-07-2017 o 10:58
    Jul 2012
    E38
    Jak nikt nie wie to moze chociaz
    U mnie nie ma tak jak na filmiku. Miałem podobny efekt, tyle że obroty znacznie bardziej spadały i auto wtedy w ogóle na gaz nie reagowało. Po zjechaniu na wymianę uszczelniaczy okazało się, że mam zajechane wszystkie wałki. Szczegóły w TYM wątku.
    Na pocieszenie powiem, że to było spowodowane najprawdopodobniej z mojej winy, ale o tym też tam przeczytasz.
    Początkujący Użytkownik Awatar mbmastermx
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    U mnie tak nie ma. Zacznij od resetowania i nauki adaptacji skrzyni na benzynie.
    Jul 2012
    E38
    Oki zrobie reset i zobaczymy.. Ile km na PB wystarczy? Po resecie rozumiem pojezdzic w najrozniejszych "stylach" jazdy?
    Ostatnio edytowane przez charzun ; 02-12-2015 o 16:13
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    Po resecie ważne jest by jeździć delikatnie na niskich obrotach i na wszystkich biegach. Ja u siebie zrobiłem tak może 10km.
    @mbmastermx
    Rozumiem ze charzun ma zresetować sterownik skrzyni biegów - tylko co ma świeża adaptacja z jazda na benzynie ?
    Tego typu objawy raczej nie ustąpią po takim zabiegu.
    Jazda adaptacyjna wygląda także inaczej niż opisujesz:
    kasujemy wartości adaptacyjne skrzyni poprzez np. inpa
    na rozgrzanym silniku i skrzyni rozpędzamy auto do wskoczenia 6tego biegu i puszczamy gaz
    silnik powinien wyhamować auto do 1szego biegu
    powtarzamy ten zabieg 6-7 razy
    WAŻNE ! Skasowanie wartości adaptacyjnych w nielicznych przypadkach potrafi "rozsypać" oprogramowanie sterownika.
    Zachowanie skrzyni zaraz po skasowaniu będzie zawsze gorsze niż przed.
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    Oczywiście, że ma. Błędne zachowanie silnika będzie wprowadzało zamęt w adaptacji skrzyni. Jak Chrzanu wspomniał w innym poście jakieś problemy z gazem są więc lepiej nauczyć skrzynie poprawnych wartości silnika itd. niż np bujania obrotów na gazie.
    U mnie po resecie skrzynia od razu pracowała jak masełko. Ani jednego najmniejszego szarpnięcia, i jest idealnie do tej pory.
    Jul 2012
    E38
    No więc jestem po resecie.w?
    Ostatnio edytowane przez charzun ; 22-07-2017 o 10:59
    Czy ja coś źle kombinuje czy jak skrzynia zmieni bieg to obroty spadają !? Bo chyba tak jest !?
  1. zachowanie skrzyni
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 11:41
  2. [skrzynia] Dziwne zachowanie skrzyni E65 745i.
    Przez siwymetal w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 23:23
  3. zachowanie sie skrzyni automatycznej
    Przez Danek25 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 06:39
  4. Zachowanie skrzyni automatycznej
    Przez Z00FY w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 21:42
  5. [mechanika] zachowanie skrzyni na D
    Przez djB_M_W w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 28-02-2010, 19:28
