Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Nie dziala regulacja fotela pasazera
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bumere32
    Nov 2013
    BMW E38 735i Ex.BMW E32 735iA
    Kwidzyn
    Post Nie dziala regulacja fotela pasazera
    witam,kolejny elektryczny problem w moim aucie... najpierw problem zaczal sie od tego ze ruszajac przyciskami fotel raz sie ruszal a raz nie... wyciagnalem przycisk lecz sie rozpadl wiec zamowilem drugi,podlaczylem i dupa... ruszam przyciskami i calkiem nic nie rusza. Gdzie moge szukac dalej problemu? jakis bezpiecznik? przekaznik? z gory dzieki za pomoc
    Nie rusza, ale słychać pracujący silnik fotela czy nie rusza i nic nie słychać?
    Nov 2013
    Kwidzyn
    ani nie slychac,ani nie widac ani nic... dziala w nim grzanie bez zadnego problemu. Fotel kierowcy chodzi bez zadnego problemu...
    W takim razie dwie opcje.
    1. Sprawdź połączenia wtyczek pod fotelem jak i połączenia samego panela sterowania z wiązką do niego dochodzącą.
    2. Jeżeli połączenia są dobre to możliwe, że sam panel sterowania padł i trzeba go wymienić.
    Wiązka ogrzewania fotela jest niezależna od sterowania ustawianiem, podobnie jak zasilanie fotela kierowcy vs. pasażera.
    Tak naprawdę do sterowania silnikami ustawiania fotela potrzebny jest tylko + i -.
    Z tego powodu radzę sprawdzić w pierwszej kolejności połączenia elektryczne.
    Nov 2013
    Kwidzyn
    kladlem sie wczoraj pod fotel i wszystkie wtyczki sa razem,przewody tez nie pourywane. a sterowanie fotela wlasnie wczoraj przyszlo sprawne drugie,bo moje oryginalne sie rozsypalo na jakies sprezynki i druciki. wezme miernik w reke i przelece kazdy pin w kostce po kolei i sprawdze
    Zaawansowany Użytkownik Awatar matrixm01
    Aug 2014
    e32
    Łęczna
    A ja na początek radziłbym sprawdzić bezpieczniki od fotela, bo jakoś nikt o tym nie wspomniał.
    Walczyłem z tym przełącznikiem i muszę powiedzieć ze nie ma nic bardziej wrednego do rozbierania w e32..
    E30,E31,E34
    Wwa
    Podepne sie pod temat. U mnie dziala regulacja oparcia, dziala regulacja wysokosci siedziska, natomiast nie dziala przesuwanie: PRZOD - TYL (brak jakiejkolwiek reakcji).
    Na co by to wskazywalo? Jak zdiagnozowac? Dzieki z gory za wskazowki.
    Aug 2014
    e32
    Łęczna
    Cytat Zamieszczone przez Bazyl Zobacz posta
    Na początek sprawdź, czy wtyczki są podpięte pod silniczki.
    Jak są to trzeba sprawdzić, czy bezpośrednie podanie napięcia na jeden z silniczków spowoduje jego ruch.
    Na koniec zostaje przełącznik
    Początkujący Użytkownik Awatar Jozin
    Aug 2015
    e32 730i
    Cytat Zamieszczone przez matrixm01 Zobacz posta
    Gdzie znaleźć te bezpieczniki? Na każdy fotel są oddzielne?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Pod tylna kanapa
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 10:50
  2. [wnętrze] regulacja podnoznika nie dziala
    Przez b0rek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 18:13
  3. [ elektryka] Regulacja fotela kierowcy - defekt
    Przez HubertB w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 09:37
  4. [ elektryka] problem z regulacja fotela i kierownicy
    Przez bandit600 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 22:43
  5. [ elektryka] Problem z regulacja fotela pasazera
    Przez wojtas98762 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-11-2008, 23:08
