J.w gdzie go szukać, podobno są dwa? Na kompie wyszło że jest uszkodzony częstotliwość problemu 51, a mi objawia się tym, że czasami jak odpale to gaśnie i tak parę razy, aż zaskoczy.
nie wiem jaki masz silnik ale jak masz z vanosami to masz dwa czujniki a jak bez vanosów to masz jedrn czujnik. czujniki sa na górnej obudowie rozrządu od strony pasa przedniego. nic innego tam niema więc nie trudno znaleźć.
