Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Olej ATF do e38?
    Dec 2007
    740i
    Stargard
    Olej ATF do e38?
    Jaki olej do układu wspomagania w e38 należy wlać? Czy dexron II D moze być? Jest czerwony pisze ze atf wiec wzialem:) ale nie wiem czy to napewno ten mozna lać:-|
    Niedawno brałem w ASO olej do wspomagania i jak pamiętam to był chyba właśnie Dextron II.
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Ja Hipol ATF zalałem, bo mi się Mobil ATF skończył i ponad rok wspomaganie chodzi bez problemu na tym oleju, więc to chyba specjalnego znaczenia nie ma.
    W ASO mówili jeszcze, że Dextron II jest w układach przed liftem, a po lifcie leje się Dextrona III bo jest coś tam innego w układzie wspomagania.
    Vip Vip Awatar max mt
    E38 735iA i E39 530d
    Koszalin
    A to czasami nie jest zależne od SERVOTRONIC? U mnie jest właśnie Dextron III, a mam tą opcję :|
    ~~ черный бумер ~~
    Moje BMW - E38 735iA M62 i E39 530d M57
    EX - E30 316i, E34 525i, E32 730iA, E34 525TDS'A
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    http://allegro.pl/olej-mannol-dexron...561352634.html
    Czy mial ktoś styczność z tym olejem mannol dexron III?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Prima
    Mar 2017
    e38 728
    Atf 2, nieważne jaka producent ma nazwę dodatkowa np ten dextron. Jeżeli zalecany jest atf 2 lać atf 2, nie lać atf 3 ma inny skład i lepiej nie przedobrzyć zeby pompa wspomagania nie padła. Bardzo popularny olej w koparkach itd i jak kiedyś go sprzedawałem i gadalem z klientami to kilku uszkodziło pompę dając atf3 zamiast 2.
    Używajcie narzędzi producentów oleju.
    Google i:
    Orlen dobierz olej, Fuchs dobierz olej, Castrol... Motul... Liquid miły itd itp. Porównać kilka i wybrać ten który typ który się powtarza. Ot cała filozofia.
    W Bmw są zazwyczaj dwa rodzaje czerwony i zielony, czerwony to atf 2, a zielony już nie pamiętam nazwy...
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Nov 2008
    e38 750iL
    Chojnice
    Zielony to CHF11S ;)
    ATF Dextron II Taki ma być. żadne dextron III
    Jak zielony to Chf11S
