Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 82
Wątek: Kasowanie luzu w maglownicy e65
    Oct 2013
    Mława
    U mnie nie biło nic przy hamowaniu.
    Sep 2012
    E65 745i
    Cytat Zamieszczone przez PiotrekCiech Zobacz posta
    Ja od dluższego czasu meczylem sie z delikatnymi wibracjami powyżej 100km/h dziś z ciekawości dociągnąłem ww.śrubę kilka mm i o dziwo wibracje ustały.
    U mnie była dokładnie ta sama sytuakcja - regulacja jakieś 6 miesięcy temu i jak narazie spokoój
    radom
    ALE JA o tym pisałem 100 razy na forum.I dałem tego dowód na mojej ex e65.I dalej nie dociera do niektórych.ECHHHH
    Oct 2012
    Jaro, nie rozumiem Twojej irytacji. O co dokładnie Ci chodzi? Film nie jest z e65, ale pokazuje jak sprawdzić luz na maglownicy i co wizualnie daje dokręcenie śruby regulacyjnej. Dla mnie bynajmniej był pomocny, bo myślałem, że bicie jest w osi i nie sprawdza się go kręcąc listwą.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 15-03-2017 o 21:19
    Oct 2012
    Przy okazji robienia porządku z piastami i tarczami, zauważyłem, że jest całkiem niezły dostęp do śruby regulacyjnej przekładni kierowniczej od strony lewego koła:
  6. #26
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Podkrecilem srube na maglownicy i po przejechaniu ok 300 km slysze stuki w zawieszeniu na nierownosciach. Czy to oznacza ze za mocno jest skrecona? Wczesniej tego nie mialem ale luz na kierownicy byl o wiele wiekszy.
  7. #27
    cos nie tak bo to raczej odwrotnie działa. Spróbuj jeszcze podciągnąć.
    Ile tego podkręciłeś tak w stopniach
    Ostatnio edytowane przez miro ; 27-03-2017 o 21:46
  8. #28
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Ok 60 stopni
  9. #29
    Hmmmm to nie mało. Kiera ładnie wraca czy już jest coś nie tak troszeczkę.??? Jak ładnie to podciągnij jeszcze z 10*
    BMW to mają taki problem ze stukającą maglownicą. Kumpel ma F30 i 70kkm przebiegu i juz stuka tyle ,ze u niego gorzej bo jest wspomaganie elektryczne.
    Jak miałeś duży luz to tak nie stukało bo latało na boki a teraz zostało minimalnie i każdy ruch drążka jak podbije koło jest słyszalny. Problem jest w nich taki ,że ślimak sie wyrabia a nie listwa. Najprościej obrócić go o 180* i będzie na następne 200-300kkm ale żeby to uczynić i tak ją trzeba wymontować i rozebrać . Demontaż nie jest taki prosty. Silnik trzeba podwiesić,kołyskę silnika w dół więc jest co robić.
    W Mercedesie W220 wymontowanie magla to 20 minut a w E65 szkoda gadać
  10. #30
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Na samym poczatku mialem wrazenie ze odkreca sie calkiem normalnie ale im wiecej jezdze to mam wrazenie ze jednak musze pomagac w odkrecaniu. Mysle ze odkrece 10-15 stopni.
    Mam w planie wymienic tez koncowki drazka kierowniczego bo moze to one stukaja jak sie uklad troche usztywnil.
  1. [hamulce] E65 Kasowanie inspekcji na starym czujniku
    Przez miro w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-09-2021, 18:20
  2. [elektronika] E65 745i kasowanie daty serwisu
    Przez dealer25 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-03-2019, 09:55
  3. Kasowanie instalacji e65
    Przez lukassolski w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:32
  4. [skrzynia] Awaryjne wrzucania N luzu
    Przez Aldik w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 17:53
  5. [E65] kasowanie serwisów
    Przez Ariss_82 w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 09:17
