Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: M30b30
    Oct 2015
    320i Coupe, 730i Cabrio
    Variatkowo
    Post M30b30
    Witam,
    Posiadam 730 z silnikiem 188km, chciałbym we własnym zakresie podkręcić motor.
    Jestem świeży w temacie M30, do tej pory interesowało mnie jedynie M52 i wiem co potrzeba, żeby podwyższyć w nich moc.
    Czy w M30 też są patenty np. z kolektorem wydechowym od innego silnika lub wałkami z innego motoru? Ma ktoś sprawdzony przepis na wydech? Straight pipes, X-pipes czy z sondą czy bez? Czy tutaj słynne i znienawidzone stożki dają przyrosty czy tak jak w M52 jedynie dźwięk spod maski? Jakieś łatwe zmiany za pomocą kompa? Zależy mi na wszystkich sposobach lub dobrej sprawdzonej konfiguracji, żeby uzyskać większą moc.
    Chciałbym, żeby modyfikacje nie wymagały worka siana.
    Za odpowiedzi typu ,,zrób swap'' ,,wsadź wałki schricka za 4tys'' lub ,,kup gotowca kwasówkę od milltec'a'' dziękuję.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    May 2012
    F01 750d RWD
    Zrób najpierw tak http://www.youtube.com/watch?v=XP1ANlWQtqU
    A pozniej remap sterownika i bedzie o niebo lepiej :)
    Oct 2015
    Variatkowo
    Widzę, że film jest Twój.
    To wszystko jeździ na LPG? Nie zamieściłeś nigdzie FAQ do tej modyfikacji? Pytam raczej z ciekawości, bo wygląda innowacyjnie, choć wolałbym zamiast tego zrobić ITB - pewnie koszta podobne i tak trzeba stroić, a od razu ma zapas powietrza.
    Kolektor ssący masz z B30?
    Oct 2015
    Variatkowo
    Panowie, padły mi trzy wtryskiwacze (m30b30) i zastanawiam się czy komputer będzie w stanie wysterować pracę wtrysków od np. 750 i dać odpowiednio dużo powietrza? Czy będzie ją zalewało? Jeżeli nie, podejdą, to co najlepiej włożyć, żeby hulało żwawiej (jeżeli to oczywiście możliwe).
    Cytat Zamieszczone przez Rudy Hiszpan' Zobacz posta
    Pco najlepiej włożyć, żeby hulało żwawiej
    Turbo-burbo, albo całe M70
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Mało wiesz w takim razie, nie będzie zalewało bo będzie za ubogo, 750 ma mniejszą wydajność wtrysków niż 730 dlaczego? dwa razy więcej ale mniejszych garów.
    Jeśli ktoś ma wiedze większą na sukces niż papierowy stożek i pusty wydech to nie pyta o takie rzeczy.
    Modyfikacje tego silnika bez montażu turbo, Kolektor ssący typu bigboy,przepływka termiczna również do dostania w sklepie z bigboyem,dolot ze sportowym filtrem, barany wydechowe schmiedmann, ecu. Powinno to dodać ok 25hp przy wydatku ok 4tyś zł
    przydatne strony http://www.schmiedmann.com/ , https://www.millerperformancecars.com/
    Posiadam już kolektor bigboy jednak jeszcze nie zamontowałem go wiec nie wiem co tak naprawdę daje jednak na stronie logicznie wytłumaczone jest dlaczego powinien poprawić reakcję na gaz i poprawić moc o kilka koni.
    Na tamte czasy kiedy nie było innej technologi przepływka klapowa zabiera bardzo dużo mocy.
    Ostatnio edytowane przez ManiacDrifting ; 31-01-2016 o 11:45
    Sep 2008
    e38,e36
    Lublin
    Hmm, w takim razie w nastepnym projekcie wyspawam takiego big boya. Nie widzialem tego wczesniej. Przekladki termiczne pod kolektor latwo dorobic.
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Jakie przekładki?
    Sep 2008
    e38,e36
    Lublin
    Cytat Zamieszczone przez ManiacDrifting Zobacz posta
    Jakie przekładki?
    Przekladki izolujace temperaturowo kolektor od silnika. Takie cos fabrycznie jest w silnikach seri S (mpowery). Jest to tworzywo dosc grube np.10-12 mm wkladane zamiast uszczelek pod kolektor. W praktyce to dziala i kolektor jest wyraznie zimniejszy.
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Możliwe ale i tak największy opór stawia przepływomierz klapowy dopóki on będzie to modyfikacje dolotu nie wiele dadzą. : (
  1. generalny remont m30b30
    Przez radzik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 14:44
  2. [silnik] m30b30 w 730i
    Przez bono w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 14:54
  3. [E32] M30B30 Witam
    Przez eagle325 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:15
  4. głowica m30b30
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 19:13
