Dzięki Cursor za pomoc. :)
A więc nie ma sensu szukać i wyciągać radio z wyświetlaczem z konsoli wewnątrz auta, tylko szukać przyczyny w tunerze z bagażnika?
Radio w ogóle się nie włącza, nie zaświeca się ta dioda przy pokrętle.
Ostatnio edytowane przez Mariusz735i ; 03-02-2011 o 12:57
Przy uszkodzonym tunerze tak jak w tamtym temacie to dźwięku z TV i nawigacji też by nie było, albo by przerywał.
Co nie znaczy, że to nie kusi być problem z tunerem.
Ostatnio miałem do czynienia nie tylko z brakiem dźwięku, ale także z problematyczną pracą samego tunera(strasznie wolno reagował na komendy, np. wyszukiwania stacji).
Wystarczyło poprawić luty tak jak w temacie i dodatkowo luty z obu płytek, które są po boku tunera i zaczęło wszystko działać.
Możliwe, że w tym przypadku też to pomoże.
Dziś podpinaliśmy kompa. Nie można było połączyć się z radiem, więc nic przez kompa nie zrobiliśmy. Posprawdzaliśmy czy wszędzie dochodzi napięcie i wszystko jest ok. Na dzień dzisiejszy myślimy, że to tuner/wzmacniacz radia. Wszystko dziś wymontowaliśmy. Jutro albo pojutrze powinniśmy mieć drugi tuner. Spróbujemy podpiąć i zobaczymy czy zadziała.
Ostatnio edytowane przez Mariusz735i ; 17-02-2011 o 18:51
Odgrzewam temat
Moj philips również odmowił posluszenstwa (zeby bylo smieszniej zaraz po zakupie auta - na jezdzie testowej wylaczylem radio zeby posluchac auta i to był ostatni raz kiedy coś tu grało)
strona tv działa (ekran itd)
radio milczy
bezpieczniki ok zreszta radio ma prad bo probowałem wyciagnac zakleszczona kasete i po wcisnieciu guzika slychac jak winda probowala ja wypchnac - ostatecznie radio wyjalem z deski i kasete usunałem no ale nadal dzwieku brak
z tego co poczytałem to zapewne tuner padł wiec teraz pytanie jak to zdiagnozować (gdzies czytałem ze tuner da sie obejsc przepinajac wtyczki - zapewne chodzi o te niebieaskie kostki w bagazniku)?
z tyłu navi działa a zmieniarka milczy - to tak w ramach dalszych poszukiwań
chetnie zlece jakiemus elektronikowi ew naprawe tunera - nie mam warunkow do precyzyjnego lutowania
było:
E30 320i
Z3
E30 335i
E32 730i
E34 525i
jest:
E38 728i
Mylisz pojęcia. To dotyczy tunera TV, a nie tunera radiowego.z tego co poczytałem to zapewne tuner padł wiec teraz pytanie jak to zdiagnozować (gdzies czytałem ze tuner da sie obejsc przepinajac wtyczki - zapewne chodzi o te niebieaskie kostki w bagazniku)?
Kontrolka przy gałce głośności zapala się?
Witam ponownie - temat mi gdzieś umknął no ale usterka pozostała
kolego cursor lampka przy przełączniku nie świeci się. Mruga na czerwono ta na środku ale z tego co wiem to oznacza brak karty sim w telefonie co zreszta u mnie ma miejsce.
zamieszcze jeszcze kilka spostrzezen moze to naprowadzi na usterkę.
przy zmianie lamp z tyłu obejrzalem kabelkologie przy sprzetach przed lewa lampą.
Posiadam tam navi (działa) zmieniarke (nie działa - tak jakby nie miala prądu - nie moge nawet magazynka wyjąć) oraz ten srebrny tuner/wzmacniacz (nie wiem jak to sie nazywa)
z tunera dobywa sie dzwiek jakby wentylatorka - kable wygladają ok nie widać uszkodzeń.
dalsze grzebanie przy lampach ujawniło trzy przewody zakonczone tak jakby skuwkami ktore montuje sie na sruby mocujące lampy (to chyba masa) - zamontowałem każdą z nich
jedyne co mnie zastanawia to dwa kabelki typu chinch oznaczone Audio Out i Video Out ktore nie są do niczego podłączone. Ze skanu historii serwisowej wynika ze zmieniarka i navi zostały dołożone do auta później przez serwis (zapis pozostał w wykazie napraw)
Ostatnim tropem moze być akumulator - jest stary i mimo że odpala i jeździ normalnie to po np godzinnym postoju przy otwartych drzwiach i kluczyku na kontrolkach aku padł - co oznacza że jest do wymiany. Może po tym zabiegu audio ożyje bo i takie historie tu czytałem.
to tyle jesli chodzi o info - praktycznie tylko to pozostało do naprawy z elektryki bo reszte już opanowałem a wkurza jak diabli
Ostatnio edytowane przez venom ; 26-02-2018 o 11:05
było:
E30 320i
Z3
E30 335i
E32 730i
E34 525i
jest:
E38 728i
Jeśli kontrolka nie zapala się to tuner nie działa w ogóle.
Na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki pod maską oraz w bagażniku.
Jeśli wszystkie są ok i na pewno nie brakuje jakiegoś bezpiecznika(zwróć uwagę czy w jakimś polu nie brakuje bezpiecznika, a są oba styki), to pozostaje Ci wydobyć tuner radiowy. Na jego gnieździe jest kolejny bezpiecznik.
Jeśli jest cały to żaróweczką trzeba sprawdzić zasilanie:
- brązowy to masa
- czerwony lub czerwony z jakimś paskiem to stały plus
- fioletowy lub fioletowo-biały to plus po zapłonie
ok rozumiem ze zasilanie ma byc po przekreceniu kluczyka "na kontrolki"?
co do bezpieczników sprawdze oba panele jeszcze raz natomiast tuner chyba ma prąd bo ten wentylator pracuje wewnatrz tej srebrnej skrzynki (słychać go i można wyczuć lekkie wibracje przy dotknieciu tunera)
możliwe ze ma tylko staly plus.... - sprawdzimy to
było:
E30 320i
Z3
E30 335i
E32 730i
E34 525i
jest:
E38 728i
Tuner radiowy nie ma wentylatora ;)
Witam ponownie. Chciałem bardzo podziękować koledze cursor za pomoc w temacie. Dziś wytargalem tuner (miejsce montażu rewelacja) i okazało się że przepałony był bezpiecznik. Po podłączeniu tuner ozyl. Tyle czekania żeby po odpaleniu z głośników poszło akurat radio Maryja;-). Jeszcze raz dzieki
Ostatnio edytowane przez venom ; 02-05-2018 o 00:37
było:
E30 320i
Z3
E30 335i
E32 730i
E34 525i
jest:
E38 728i
