Rysunek powinien też wyjaśnić dlaczego nie da się wyciągnąć dekla/wanny bez wyciągania rur
http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=11_4655
Dzięki tuczi77. Zgłębiam wiedze na temat v8 :):). Różnice między m60 a m62 przed lift są minimalne. Zastanawiam się jeszcze przy okazji całości tych robót czy nie zmienić termostatu na zwykły mechaniczny. jak kupiłem to auto z włoch to termostatu nie było wcale. i podejrzewam że te wszystkie wycieki które mi się robia to zrobiła temperatura. bez termostatu trzymał 85st a teraz 108st. Tak samo jest z tym deklem. W m60 był zwykły z papierową uszelką i był. To wymyślili nie wiadomo po jakiego grzyba całość za 300 zł i jeszcze kurde trzeba czekac kilka dni.
Termostat możesz zmienić teraz a możesz też później, Twoja wola. Btw, w M60 uszczelka jest papierowa, ale ma naniesiony gumowy pasek, który ma właśnie za zadanie uszczelniać wannę. Przygotuj sobie też przy okazji tak ze 3-5 śrub mocujących dekiel, bo jestem przekonany że jakąś urwiesz. Na szczęście one urywają się z przegnicia na górze, a nie z powodu zapieczenia w bloku. Poza tym po ściągnięciu dekla będą wystawały na tyle, że powinno Ci się udać wykręcić je dwoma nakrętkami "na kontrę". U mnie strzeliły 3 sztuki.
dziękuje tuczi77 za wskazówki. Czyli uszczelka wyglada dokładnie tak samo jak pod pompe wody. Zamówiłem uszczelke w aso za 80zł i dekiel z m60 używany za 40 zł. Powinno dojść to do mnie na wtorek. termostaty z e31 niedostepne puki co. Przewidywana dostawa za 2 tygodnie. Cena na ta chwile 460zł. Kosmos. Termostat z 4.0d niedostępny. czas realizacji jeszcze dłuzszy. Nosi mnie na zmianę pompy wody z m60 ale tam znowu nie ma miejsca na czujnik. Ale pewno zrobię tak że poskładam i jak się trafi termostat to wtedy to zrobię
Co do uszczelki i wanny można zrobić to jeszcze inaczej
http://7er.pl/showthread.php/12217-m...rzyni-korbowej
pieknie sprawa załatwiona. i na pewno trzyma lepiej niz na gumie. Skoro pompa wody jest osadzona na uszczelce papierowej to dlaczego dekiel nie mógł? Wymyślają jakies cuda na kiju i tyle
Widzę, że wszyscy podpierają się ETK z realoem... czy z tej stonki kupuje się części?
Zostań dawcą szpiku kostnego... dkms.pl
Tam masz numery które przydadzą się przy zamawiania np. na www.aso-bmw.pl
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 18-11-2015 o 13:26
Więc ja wczoraj założyłem dekiel z M60 i nową uszczelkę ori bmw za 72 zł. Wszystko ładnie pasuje.
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 18-11-2015 o 09:01 Powód: M60, a nie M30... Poprawiłem ;)
ruti a gdzie sama uszczelke nabyles do m60 ??
bo jak ja patrzylem a bmwstore to do mojego tylko dekiel z uszczelka maja dostepny.
