Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: Turbo problem z mocą
    Początkujący Użytkownik Awatar grundik85
    E 38 740d
    Polska
    Post Turbo problem z mocą
    Witam. Mam taki problem z moja E38 4.0d 1999r. Podczas dynamicznej jazdy auto traci moc, przechodzi w tryb awaryjny. DIS pokazuje mi taki błąd: charge-air pressure controller , oraz bład masy powietrza na jednym przepływomierzu. Auto wkręca się tylko na 3500 obrotów. Pomaga ponowne uruchomienie lub usuniecie błędów kompem. Co może być przyczyną? Dodam że przepływki mam obie nowe Bosh-a.
    E 38 740d
    Polska
    Zapomiałem dodać że olej nie ubywa, turbiny nie hałasują, a silnik nie dymi. Ma ktoś jakiś pomysł? Może sterownik zmiennej geometrii przy turbinie?
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Nie wiem jak masz sterowane turbo jesli podcisnieniem posprawdzaj wszystkie wężyki
    E 38 740d
    Polska
    Turbo sterowane jest elektronicznie za pomocą sterownika. Nie wiem czy podczas dodawania gazu on powinien sie plynnie wychylać czy nie?
    Pierwszy błąd dotyczy właśnie sterownika turbiny, drugi różnicy mas powietrza
    Sterowniki turbin siadały, z racji tego, że ciasno jest między turbo a podłużnicami
    Vip Vip Awatar melas
    Aug 2013
    CharlestizOB
    WrzeÂśnia
    Węże sprawdzone, nie dmucha czasem gdzieś kompresją z turbiny
    Aug 2013
    CharlestizOB
    WrzeÂśnia
    Ewentualnie podgląd parametrów podczas jazdy takich jak wysterowanianie ciegna odczyt map-sensora odczyt maf-sensora w funkcji obrotów silnika najpierw z mastera potem z slave. I masz porównanie bo masz co porównywać masz maszynę przecież jakby z dwoma silnikami
    A czmu zmieniłeś przepływki ? Może nowe też złe ?
    E 38 740d
    Polska
    Przepływki zmienilem bo każda była z innej parafii. A czy obserwujać sterownik od turbiny, po dodaniu gazu, cięgno powinno się wychylać czy dopiero w trasie pod obciążeniem?
    Błąd dotyczy lewej strony, czyli od strony???
    Mar 2013
    E38 740d
    Między Bugiem a Wisłą
    Jeśli masz błąd lewego sterownika turbiny to ten od strony kierowcy. Ma się wychylać na postoju przy gazowaniu. Wystarczy że ma lekki luz na mechanice i już mogą być tego typu błędy z masą powietrza doładowującego, auto nie ma pełnej mocy i dostaje zadyszki (nie przyspuesza) przy zapotrzebowaniu na moc . Naprawa to 400 zł łącznie z przesyłkami. Sama diagnoza taniej. Miałem podobny przypadek (błąd) na prawym nastawniku tyle że bez błędu masy powietrza. A dokładniej to był też i błąd przepływomierza ale zgasł po jego wymianie. Został sam błąd sterownika turbiny. Dopiero po jego naprawie jest OK. Jeżeli masz na 100% sprawne obie przepływki to może być trochę inny przypadek lub większe niedomaganie turbiny.
    Ostatnio edytowane przez Antek ; 18-10-2015 o 13:37
  1. Problem z Mocą!
    Przez ziom890 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 19:04
  2. [silnik] Bmw e65 740 d - problem - turbo ????
    Przez TYFI911 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 09:51
  3. [silnik] Problem z mocą !
    Przez kjwilk w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 12:58
  4. Problem z mocą 730
    Przez piotr325 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 20:10
