Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Wątek: Jak sprawdzić czujnik położenia wałka m60?
    e32 M60B30
    Myszków
    Post Jak sprawdzić czujnik położenia wałka m60?
    Jest możliwość sprawdzenia czujnika za pomocą multimetra? Rezystancje ma 1266 ohm. Po przyłożeniu do metalu powinien tracić rezystancję? U mnie zmienia się rezystancja tylko na chwilę i to nieznacznie.
    dis nie znalazł żadnych błędów (niestety) a auto nie ma mocy do 3 tys.
    Sprawdzasz mierząc właśnie rezystancję.
    To jest, można powiedzieć, wstępny pomiar. Dokładniej określisz użyteczność czujnika podpinając go pod oscyloskop.
    Wiele multimetrów mierzy częstotliwość, więc jak nie masz dostępu do oscyloskopu to na rozruszniku czujnik ma około 200Hz, na jałowych około dwa razy więcej. Sprawdzone nawet niedawno właśnie w M60.
    e32 M60B30
    Myszków
    Niestety mój miernik nie posiada pomiaru częstotliwości, oscyloskopu też nie posiadam. Będę musiał znaleźć kogoś kto posiada.
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    Masz instalację LPG?
    sławomir
    e32 M60B30
    Myszków
    Tak mam instalacje. Brak mocy jest na lpg oraz na pb. Jest jeszcze tak że czasem wraca na chwilę moc, dojeżdżam do skrzyżowania i klapa znowu.
    Początkujący Użytkownik Awatar AMC
    May 2015
    E23 elektr.,E32 M70B50 1989
    d. z W-wy, teraz z lasu
    Ani DIS, ani pomiar rezystancji nie ujawnią spotykanej usterki, zwłaszcza w niemłodych czujnikach, polegającej na zwarciu międzyzwojowym w jego cewce.
    Gdy emalia pokrywająca drut jakim nawinięta jest cewka uszkodzi się pomiędzy sąsiednimi zwojami, powstaje zwój zwarty, częściej cała ich grupa. Napięcie
    przemienne, indukowane w tej cewce jest silnie tłumione oddziaływaniem zwoju/ów zwartych, skutkiem czego ma silnie obniżoną wartość i odkształcony
    przebieg. Częstotliwość tego przebiegu właśnie mierzył ttrol. Taki pomiar jest miarodajny, gdy uzupełnić go pomiarem amplitudy - czy nie jest stłumiony. Już
    przy pracy rozrusznika powinno być ponad 0,5 V ~~ (napięcia przemiennego).
    Gdy zbliżasz tam ferro metal, czujnik wytwarza napięcie, ale tylko przy ruchu, gdy zmieniasz mu warunki magnetyczne (strumień magnetyczny) i omomierz
    multimetra to "widzi", reagując wtedy chwilową zmianą wskazania.
    Omawiana hipotetyczna usterka jest o tyle nieciekawa, że potrafi zanikać przy ochłodzeniu czujnika, a rzadziej odwrotnie.
    Jeżeli Twój multimetr nie ma możliwości pomiaru częstotliwości ani indukcyjności (oznakow. mH lub H na jego przełączniku), to pokombinuj, żeby go wpiąć
    do czujnika włączonego do przeznaczonego mu gniazda prowadzącego do ECU w autku. To czasem da się wykonać cienkimi (fi 0,2 ... 0,3mm) drucikami
    miedzianymi lub inaczej - wkłuwając się igłami w przewód czujnika tak, aby jedna z nich kontaktowała z jednym jego przewodem, a druga - z drugim. Tego
    "zabiegu" możesz dokonać poza autem, na stole. Omomierz podłączony do igieł w trakcie nakłuwania powie Ci, czy trafiłeś.
    Jak już trafisz, to włącz w multimetrze zakres 20 V ~~ (napięcia przemiennego) lub najbliższy wyższy i uruchom silnik. To napięcie powinno rosnąć wraz ze
    zwiększaniem obrotów silnika i ani na chwilę nie zanikać, a jego wartość może przekraczać 10V~~ już przy 3000n/min (nie rośnie liniowo). Jeśli po nagrzaniu
    silnika nie zmniejszy początkowych wartości ani żadnych wahań nie zauważysz - to daj mu spokój, na 95% jest ok. Czemu tylko tyle? Losowość usterki...
    Pozdrawiam - Andrzej
    Człowiek nie tylko WIE, ale także WIE, ŻE WIE. Inne gatunki tego nie wiedzą.
    Być, Mieć, Wiedzieć.
    e38 750iL
    Chojnice
    Bardzo ciekawy temat. A czy uszkodzony czujnik wraz ze wzrostem temperatury może właśnie przestać działać? Mam coś takiego w M62, że czasem na gorącym silniku nie chce odpalić i właśnie typowałem czujnik.
    May 2015
    Cytat Zamieszczone przez Supermen Zobacz posta
    Z autka wyrwij, omomiarkę podłącz, stainelkiem podmuchaj do stu stopieńków, drzewnianym młoteczkiem dziadowi przyłóż raz i drugi, wyśpiewa
    e32 M60B30
    Myszków
    No i to mi chodziło. Sprawdziłem i działa jak sam chce na wolnych 0,1-0,9V (lepiej jak lambda :) ) po dodaniu gazu max 1,9V. Sprawdziłem jeszcze czujnik położenia wału i na wolnych 10V po powolnym dodaniu gazu dochodzi do 20V i nagle zmienia się na 0,4V tak przy 3tys obrotów. Sprawdzał ktoś czy czujnik wału ma działać?
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Przez rastaomlet w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 22:12
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 23:06
  3. Brak mocy!!! Czujnik położenia wałka.
    Przez pablo_k3 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-06-2010, 17:00
  4. [ elektryka] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Przez zuku2911 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 03:30
