Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Panowie ratunku !!!!
    Jun 2014
    M60B30 730I
    Głogów
    Post Panowie ratunku !!!!
    Witam. Panowie mam taki problem ... zaczne od początku.
    Jakies 3 miesiące temu stwierdziłem że zamiast robić rozrząd w mojej e38 m60b30,
    zrobie swapa na m60b40. No i problem polega na tym że oddałem auto do mechanika ...
    mechanik poprzekładał części z m60b30 do tego 4 litrowego jakieś czujniki, przepływke, kolektory i h** wie co jeszcze.
    Nawet kompa zostawił od 3 litrowego ;/. Gdy odebrałem samochód niby było wszystko ok ale po kilku dniach rozwaliło skrzynie.
    Zamówiłem dedykowaną do tego silnika ale niby nie mieści się pod samochód(nunel zbyt mały). W efekcie samochód dalej stoi, stara szkrzynia sie naprawia, auta nie mam już 3 miesiąc.
    Proszę mi pomóc jakiś mechanik dobry co to ogarnie i zrobi tak jak trzeba ;/
    Najlepiej okolice Głogowa .
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Skrzynia od m60b30 nie będzie działać w 4litrowym nie zniesie momentu. Musi byc 5 hp30
    Nie ma opcji żeby skrzynia z M60B40 czyli 5hp30 nie mieściła się w tunel. Na prawdę musisz zmienić mechanika ale w tych okolicach ci nie pomogę. Szkoda że wcześniej nie zajrzałeś na forum. Oszczędziłoby ci to sporo kłopotu i wydatków ;)
    Jun 2014
    M60B30 730I
    Głogów
    no tak powiedział ;/ mówi że jest 2 razy większa od tej mojej i tunel zamały ;/
    Jun 2014
    M60B30 730I
    Głogów
    radom
    Masakra,tynele są jednakowe.Przepływka na pewno ma mniejszy przepływ powietrza z 3.0.
    Sep 2008
    Chojnów
    Albo ktoś wcisnął Ci złą skrzynię, albo Twój mechanik to nie mechanik :D
    Zgłoś się do: M Power z Bolesławca albo BOSS ze Zgorzelca. Ten Twój mechanik to jakiś debil, więc zabieraj auto. Skrzynia MUSI się zmieścić.
    Jun 2014
    M60B30 730I
    Głogów
    no więc tak ponoć ta skrzynia jest od jakiegoś 5,2 z podwójnymi przełożeniami ... nie ogarniam w sumie już tego we wtorek ma oddać mi samochód w 100% sprawny. i teraz tak uprzedzony został że autko idzie odrazu na badania wydajności osiągów błędów i przy okazji czy wszystko jest zrobione na igłe jak nie to jakiś magik to ogarnie a rachunek dostanie on do zapłaty panowie 6500 wsadziłem w moją beemeczke w nadziei że wszystko będzie pięknie i jestem załamany ;/
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    No to ładnie cię nawkręcał
    sławomir
  1. [E38] ostatnia deska ratunku m60b30 e38
    Przez dixxtom w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 21:48
  2. [silnik] Ratunku E38 730 V8 nie odpala
    Przez FABIO80 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-05-2013, 17:32
  3. [elektryka] Ratunku! Wentylator elektryczny, błąd, nie włącza się, 740d
    Przez Antek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 20:31
  4. [zawieszenie] E38 750 - 27cm prześwitu z tyłu! ratunku!
    Przez Saillupus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 21:36
