Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Wątek: M60 gasnie przy parkowaniu, dojezdzaniu do skrzyzowania.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Zielas
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Post M60 gasnie przy parkowaniu, dojezdzaniu do skrzyzowania.
    Witam, problem jak w temacie. Przy parkowaniu samochód gaśnie, lub gdy dojeżdża sie do skrzyżowania już przy lekko skreconych kolach, nie za każdym razem. Czuc jak kierownica robi sie 'ciezka', widac jak obroty spadają i pedał hamulca twardy... Pompa wspomagania nie hałasuje. Płyn jest. Na postoju jak sie kreci kierownicą nic sie takiego nie dzieje. Może ktoś juz sie spotkal z takim czyms ?
    Jul 2014
    e38 m62b35
    olsztyn
    podłącz pod kompa. masz gaz? prawdopodobnie umierający któryś z czujników- wałka lub wału. podobne objawy są możliwe
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Nie mam gazu. Jutro postaram sie podlaczyc.
    Ja miałem taki problem w swojej 4.4 i nie mogłem dojść co jest i to był jedny powód jej sprzedaży. Temat rzeka...
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    No to widze, ze pieknie sie zaczyna :D
    Pieniędzy dołożyłem masę... czujniki,kolektor cuda wianki były wyprawiane i dalej nic. Po pół roku straciłem nerwy i 740 poszło na drugi dzien
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Cytat Zamieszczone przez Zielas Zobacz posta
    Awaria systemu Start-stop ;-)
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Błędów brak. Dzuda ale pompę wspomagania zmieniłeś?
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Jul 2014
    e38 m62b35
    olsztyn
    pompa wspomagania nic do tego nie ma. robi się słabsze wspomaganie i pedał twardy bo właśnie obroty spadają mocno. powodów może być sporo- krokowy, brudna przepustnica przepływka, lewe powietrze czujnik wału lub wałka(wcale nie musi sadzić błędami, zbyt krótkie przerwy albo odczyty nie takie). no wymieniać powodów pewnie możnaby jeszcze trochę
    Nov 2012
    Ja kiedyś miałem taki problem (występował jednak bardzo rzadko) problemem okazał się szeroko pojety "gaz ".
  1. "Zgwałcimy twoją żonę!", czyli zemsta sąsiadów za donosy o ich złym parkowaniu
    Przez Hermesso w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 19:19
  2. M60 klekocze przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Przez BatoFF w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 20:15
  3. Luźna wtyczka przy m60
    Przez Yogi_B-Boy w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 14:03
  4. Gasnie po odpaleniu...
    Przez GRABA730i w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 06:14
  5. 1.gasnie 2.szyberdach
    Przez lewy011 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-04-2009, 21:03
