Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 11
W±tek: S³abe ³adowanie akumulatora pod obci±¿eniem. E38
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Sk±d
    Wroc³aw
    Unhappy S³abe ³adowanie akumulatora pod obci±¿eniem. E38
    Witam. Mam problem ze s³abym ³adowaniem akumulatora pod obci±¿eniem. Bez obci±¿enia wynosi ono powy¿ej 14v pod pe³nym obci±¿eniem na biegu ja³owym pokazuje nawet 11,5v czyli tragedia. Dodam ¿e wymieni³em regulator napiêcia i zaraz po wymianie by³o ponad 14 niezale¿nie od obci±¿enia teraz po miesi±cu problem znowu wystêpuje. Podejrzewam ¿e akumulator równie¿ nadaje siê do wymiany. Kiedy na biegu ja³owym dodam gazu -obroty ko³o 2000 ³adowanie jest prawid³owe. Czy mo¿liwe ¿e to wina akumulatora ? a mo¿e nowe szczotki jeszcze siê nie dotar³y albo docieraj±c siê zabrudzi³y komutator ?
    Ostatnio edytowane przez mazaw9 ; 10-10-2015 o 20:46
    Do³±czy³
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Sk±d
    Wroc³aw
    dodam ¿e alternator starego typu - ch³odzony powietrzem
    Do³±czy³
    Sk±d
    in±d
    Pasek jest dobrze naci±gniêty?
    11,5V to zdecydowanie za ma³o, nawet pod pe³nym obci±¿eniem.
    To napiêcie mierzy³e¶ na akumulatorze czy na alternatorze?
    Mo¿esz wyci±gn±æ regulator i zobaczyæ jak wygl±daj± jego szczotki.
    Mo¿e sam regulator jest nieodpowiedni do twojego alternatora?
    Do³±czy³
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Sk±d
    Wroc³aw
    Regulatot jest jak najbardziej odpowiedni dobierany wedlug katalogow w specjalistycznym sklepie-nic na oko kosztowal mnie 120zl regulator jest razem ze szczotkami wiec one tez sa w idealnym stanie. Pasek jest naciagniety bardzo dobrze. 11.5 pokazalo mi po podpieciu kompa. Miernikiem na akumulatorze osiagnolem 12 z groszami. Ale mam podejrzenie ze miernik zawyza wyniki bo bateria jest juz chyba za slaba. A na pozyczonym pomiary akumulatora roznily sie o srednio 0.2V
    jest problem ze wzbudzeniem na obrotach ladowanie jest wiec moze to wina diod ?
    Czy moga to byc diody ?
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    e32 m30b35
    Sk±d
    zachpom kalisz pom
    Moga jak najbardziej padla dioda od wzbudzenia
    Do³±czy³
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Sk±d
    Wroc³aw
    dzisiaj sprawdza³em dok³adniej i ju¿ przy 1000 obrotów napiêcie jest prawid³owe. Powiedzcie mi teraz czy op³aca siê to naprawiaæ ?
    Do³±czy³
    Mar 2011
    Sk±d
    Bogatynia
    Kolego. Dopiero co robi³em alternator bo diabli wziêli ³adowanie. Warsztat wzi±³ jakie¶ 150pln za wymianê ³o¿yska,diody i regulatora.Po wymianie wszystko dzia³a jak nale¿y i mam sprawny alternator. Kupno u¿ywki to koszt wiêkszy ni¿ naprawa. Regeneracja za³atwi sprawê.
    Do³±czy³
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Sk±d
    Wroc³aw
    szkoda ¿e nie wiedzia³em wcze¶niej nie bawi³ bym siê w wymianê samemu zw³aszcza ze za 120z³ mam tylko regulator :/
    Do³±czy³
    e32 m30b35
    Sk±d
    zachpom kalisz pom
    Dioda wzbudzejia prawdobodobnie padla i nie ma samowzbudzenia na niskich obrotach
    Do³±czy³
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Sk±d
    Wroc³aw
    Te diody sa w alternatorze czy gdzies indziej poupychane ? Zakladam ze w alternatorze. Czy dostane komplet w jakims sklepie z alternatorami ? I najwazniejsze one sa wpinane jakos czy lutowane ? Bo nie mam az takiej mocnej lutownicy zeby to zrobic samemu
Podobne w±tki
  1. [elektryka] S³abe ³adowanie akumulatora pod obci±¿eniem.
    Przez Mat88 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 22:17
  2. [elektronika] s³abe ³adowanie auta
    Przez przmek_sbs2k w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 13:27
  3. [elektryka] S³abe ³adowanie W E32 740
    Przez studentgrzes w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 19:19
  4. £adowanie akumulatora
    Przez Individual23 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 19:35
  5. £adowanie akumulatora prostownikiem??
    Przez thor88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-03-2009, 13:05
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
