Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: INPA - ADS i OBD
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Post INPA - ADS i OBD
    Witam.
    Zainstalowałem jakiś czas temu Inpę pod ADS w celu używania tego do diagnozy mojej E32 DIS-em. Działa to bardzo dobrze, ale dziś potrzebuję diagnozować również inne auto jakim jest E83.
    Więc zakupiłem i zainstalowałem kabel usb D + DCAN na OBD, lecz z Inpą ewidentnie on nie współpracuje.
    Czy jest jakaś możliwość aby oba interfejsy (ADS i OBD) działały na jednej Inpie...?
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Przy instalacji INPY wybierasz typ interfejsu.
    Jeżeli instalowałeś ją pod sprawdzanie e32 to wybrałeś ADS, przy instalacji pod OBD wybiara się STD:OBD.
    Podejrzewam, że stąd masz kłopot z połączeniem się z e83.
    May 2012
    e65 750i
    okr
    Wystarczy zmienić w ediabas.ini
    Kod:
    ADS
    na
    Kod:
    STD:OBD
    Ostatnio edytowane przez krapkov ; 09-10-2015 o 21:39
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Próbowałeś po interfejsie ADS połączyć się z E83?
    Henry Ford
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Heh...no niestety nie mam takiej możliwości, bo nie posiadam przejściówki na OBD...
    Btw...
    Szukałem po necie informacji i wychodzi na to, że jest możliwość działania OBD i ADS na jednej Inpie.
    Ale była to opcja przy wcześniejszym zainstalowaniu OBD, a następnie ADS i opisane jest to w linku poniżej.
    http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=46&t=201
    Nie wiem czy w odwrotnej kolejności mi to pójdzie.
    *krapkov
    Szukałem ADS w edibas.ini ale występuje on kilka razy, więc nie wiem konkretnie o którą linijkę chodzi...
    May 2012
    e65 750i
    okr
    Interface=ADS
    zmień na
    Interface=STD:OBD
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Cytat Zamieszczone przez krapkov Zobacz posta
    Interface=ADS
    zmień na
    Interface=STD:OBD
    Ok, zmienione. Jutro podepnę i napiszę czy mi to zadziałało.
    EDIT
    Niestety nie pomogło, więc pozostaje chyba tylko ponowna instalacja Inpy...
    Ostatnio edytowane przez moloko5 ; 12-10-2015 o 12:07
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Inpa przeinstalowana.
    Kabel jakby zadziałał z E83, ale nie do końca.
    Ponieważ komunikuje się tylko z silnikiem, a na pozostałych modułach wywala jakiś tam błąd.
    W czym tkwi problem...?
    Pacjent to X3 M57N, 2004.07
    Win Xp
    INPA 5.0.2.
    Interfejs z tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=5347010677
    Kabel zainstalowany na porcie COM4 (w obd.ini również tak jest), a pod COM1 chyba wciąż mam ADS.
    A może to wina pinów 7 i 8, które powinny być w przypadku E83 zmostkowane, a w tym fejsie nie są (czego nie wiem)...
    Ostatnio edytowane przez moloko5 ; 15-10-2015 o 12:07
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Jeśli piny 7 i 8 nie są zwarte to od tego zacznij
    Henry Ford
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    No i okazało się, że piny 7 i 8 nie były połączone. Zlutowałem je razem i już chyba wszystko działa...dzięki...
  1. Błąd w INPA - OBD driver - Value start =2
    Przez macheck w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 14:12
  2. interfejs ads
    Przez juwani w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 21:01
  3. Interfejs BMW USB + ADAPTER 20 ads POLSKA INPA PL
    Przez tomgtdek69 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 16:04
