Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: awaria tylko jednej sondy lambda z dwóch 740 m62b44
    Zaawansowany Użytkownik Awatar trajano
    Apr 2012
    E38 740i (m62b44) (5hp30) LPG
    Sosnowiec
    Post awaria tylko jednej sondy lambda z dwóch 740 m62b44
    Czy padnięta tylko jedna sonda lambda może dawać takie objawy jak zawyżone spalanie benzyny (mam LPG ale tam spalanie jest w normie), trzęsienie zimnym silnikiem a momentami "strzelanie" z rury przy przyspieszaniu. Poza tym wolne obroty utrzymują się na wysokości ok 1000-1100 obr/min, podczas zwalniania skrzynia głupieje, bo chcąc wyhamować do zera skrzynia szarpie, ponieważ podczas zatrzymywania obroty podskakują do tego 1000-1100 obr/min. Czy mam szykować się na wymianę obu sond czy to może być także tylko jedna sonda? Komputer wcześniej wywalał mi błąd sondy lambda (powiedział mi to mechanik) i jestem po wymianie uszczelek pod kolektorem ssącym oraz po czyszczeniu przepustnicy oraz krokowca.
    Doświadczony Użytkownik Awatar prezE32s
    Sep 2008
    Było 750iA, A8 4.2 D2 FL, Phaeton 3.2 V6, E270CDi W211 Avantgarde, jest: Phaeton 5.0 V10 TDi
    Chojnów
    Mi to bardziej wygląda na awarię przepływomierza
    Apr 2012
    Sosnowiec
    Tylko że obroty mi nie falują, nie mam problemu z brakim mocy i zbyt duże spalanie jest tylko na benzynie.
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    E65 750i (Shirley), 2005` N62B48B , e46 coupe 2.5 lift m3 (Buba)
    Piastów
    błąd sondy lambda mozesz miec bo LPG masz... u mnie LPG jest i jak sprawdzam co jakis czas to ciagle cos mu tam nie pasuje ale jezdzi prawidlowo auto.. świece nowe zmieniane rok temu na boscha u mnie..
    Ja bym sprawdził moze silnik krokowy do tego , moze on warjuje.. do tego świece sprawdz... to podstawa wykluczysz pare prostych tematow..
    Zrzuc jakie masz bledy na kompie (INPA) i cos poradzimy.
    Apr 2012
    Sosnowiec
    Lpg zawsze wykaże błąd lambda? Dodam że nie mam katalizatorów.
    Absolutnie. Jeśli wyskakuje błąd to znaczy że instalacja jest źle ustawiona. Mam LPG i nie mam żadnych błędów związanych z sondami. Poza tym, błąd sondy jest zazwyczaj skutkiem awarii "gdzieś wcześniej", a nie samą awarią sondy, bo sonda tylko analizuje skład spalin. Bosch określa ich żywotność na 150-180kkm. Jeśli nie wymieniałeś to czas najwyższy...
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Potwierdzam
    Apr 2012
    Sosnowiec
    W zeszłym roku gazownik mi wymieniał, ale na tanie zamienniki. Przepływomierz też wymieniłem (na używkę ale sprawną), poza tym przepływomierz miałby wpływ i na benzynę i na LPG. Tutaj mam problem tylko na benzynie i tylko na zimnym. Zauważyłem też, że problem się nasila wraz ze spadkiem ilości benzyny w baku. Czy może to być objaw niedomagającej pompy? Tylko czy wtedy byłoby zawyżone spalanie benzyny. I ponawiam pytanie, czy jedna uszkodzona sonda może dać takie objawy?
    P.S. Aktualizacja
    Wczoraj wieczorem wyjąłem silniczek krokowy i wsadziłem go na noc do słoika z benzyną. Oczywiście nie cały, tylko tą część, którą przepływa powietrze. Dodam, że wcześniej czyściłem silniczek ale pędzelkiem. Rano w benzynie było mnóstwo syfu, a wnętrze silniczka wyglądało zupełnie inaczej. No i inaczej chodził, najmniejszy ruch powodował obracanie się tych "skrzydełek" wewnątrz. Po założeniu nie robiłem resetu. Silnik troszkę na początku trząsł, ale po jakichś 15-20 sekundach uspokoił się. Po 3 minutach ruszyłem do tyłu i otwarłem okno, nie było czuć benzyny w spalinach. Po przejechaniu się i rozgrzaniu silnika kilka razy dosyć gwałtownie zatrzymywałem się z wysokich obrotów do zera. Obroty schodziły perfekcyjnie, nie szarpało już skrzynią, zresztą silnik bardzo się "uspokoił" i brak jest jakiegokolwiek telepania czy drżenia. Nie wiem, jak to wpłynie ogólnie na spalanie, ale początek jest obiecujący. Niemniej jednak sondy lambda i tak idą "pod nóż" :D
    Ostatnio edytowane przez trajano ; 11-10-2015 o 09:34 Powód: AKTUALIZACJA
  1. Sondy Lambda M62B35tu
    Przez Kyniu94 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 22:54
  2. Objawy sondy lambda
    Przez marekbmw21 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 10:14
  3. podłączenie sondy lambda
    Przez grzywek11 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 23:00
  4. [silnik] Sondy Lambda M60
    Przez p3xeon w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 09:25
Tagi dla tego wątku
