Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Nie wyświetlają się komunikaty na zegarach
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    Post Nie wyświetlają się komunikaty na zegarach
    Od jakiegoś czasu mojej buni doskwiera mała awaria. Mianowicie, na wyświetlaczu między obrotomierzem a prędkościomierzem, nie wyświetlają się komunikaty o awaria itp. Wyświetla się normalnie godzina, spalanie, data, stoper. Natomiast zero komunikatów typu przepadna żarowka, niski poziom płynu chłodniczego czy otwarte drzwi. Co może być przyczyną takiego zjawiska? Za pomoc będę bardzo wdzięczny :)
    Wojtek
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    Nikt nic nie wie na ten temat?
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    przejrzyj sobie ten schemat moze jakas wtyczka sie wypieła lub padł ci jakis moduł
    http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1406820813
    Komunikat o drzwiach pojawia się dopiero po ruszeniu. Na postoju nie pojawi się.
    Żarówkę próbowałeś jakąś odłączać w celu sprawdzenia czy wyświetli błąd?
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    Otwierałem drzwi podczas jazdy, wyjmowałem żarówki i sprowokowałem sytuacje w której powinien pojawić się komunikat o niskim poziomie płynu chłodzącego. Niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy też nie pokazuje :/
    Może komunikaty są wyłączone lub coś nie gra w LCM lub liczniku.
    Za wyświetlanie komunikatów odpowiada LCM.
    Świeci Ci się może kropka obok przebiegu dziennego?
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    Czy się świeci kropka to nie wiem. Jutro rano zobaczę i napisze. Dziwi mnie to zjawisko bo wcześniej było wszystko ok. Przy liczniku nic nie robiłem. Wymieniałem jedynie taśmę kierownicy i kostkę stacyjki. Ale raczej bez związku.
    Jeżeli chodzi o lcm to powinien wyskoczyć jego błąd jeżeli podepnę bunie pod inpe prawda ?
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    Żadna kropka się nie świeci przy przebiegu dziennym. Zauważyłem jeszcze że jak chce sprawdzić ręcznie czy jest jakiś check, przyciskiem prawym na zegarach to nic się nie wyswietla. Ekran robi się czarny, nie ma podświetlenia i tyle w temacie. Możliwe że walnie jest poprostu jakiś bezpiecznik? Dzisiaj albo jutro podłączenia pod inpa bunie i zobaczę czy coś się pokaże.
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Cytat Zamieszczone przez wojtek1989 Zobacz posta
    Wojtek
    Może po prostu wszystko jest chwilowo ok ;-)
    E38 728iA
    Sprawdź czy działa podświetlenie zegarów (małe żaróweczki Osram). Jak się przepalą to OBC nie ma w ogóle podświetlenia, zrób jeszcze taki test - poświeć latarką w wyświetlacz i wciskaj OBC na manetce. BTW, jak te żarówki są przepalone to pod światło słoneczne ledwo co można dostrzec czy coś pojawia się na wyświetlaczu.
  1. [skrzynia] e38 730d nie kręci nie ma oswietlenia biegu na zegarach
    Przez turbos w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 07:50
  2. [skrzynia] Nie wyświetlaja się biegi na zegarach
    Przez piotrb90 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 20:39
  3. radio a komunikaty w zegarach...
    Przez koNik_N w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 20:46
  4. Problem ze skrzynią, na zegarach nie wyświetla się - P
    Przez Mariusz735i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 11:14
