Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Drobny wyciek n62
    Aug 2014
    e65
    Legnica
    Drobny wyciek n62
    Witam jako ze odswiezam woz, przyszedl czas na zrobienie wyciekow. Od jakiegos czasu unosi sie lekki dymek, ledwo zauwazalny z okolic 4 cylindra. Widac go minimalnie i to dopiero po zdjeciu oslon gornych. Czy to spod dekla czy sa tam inne uszczelki?
    Nie wiem z pod czego bo to trzeba sprawdzić ,ale kumplowi tak się właśnie 7er zapaliła bo olej gdzieś na kolektor się pocił a też tylko lekki dymek miał .....do czasu.
    Tu masz rozrysowanie silnika http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...BMW-745i&mg=11
    Ostatnio edytowane przez miro ; 02-10-2015 o 12:37
    Aug 2011
    E66 750LI
    Ten lekki dymek to na 99% wyciek z pod pokrywy zaworów, zobacz jak wygląda spód auta i alternator z drugiej strony, szczotki w nim nie za bardzo lubią olej.
    Pozdr.
    Hubert
    Aug 2014
    e65
    Legnica
    Oki dziekuje za zaangazowanie. W pon z rano zabieram sie. W gniazdach swiec sucho.
    Aug 2014
    e65
    Legnica
    To chyba nie olej a woda mi ucieka i stad dymek, dzisiaj sucho w zbiorniczku. Ostatnio jak swiece wymienialem to fachowiec zruszyl mi weze od gazu co leca za silnik, nie mogl 8 cewki wyjac i pociagnal za weze. Wydaje mi sie ze to to. Trudno z dostepem tam ale gazownicy jakos to podpieli wiec dojde.
    To musisz poczuć. Płyn ma charakterystyczny zapach zresztą olej jak sie smaży też :)
    Aug 2014
    e65
    Legnica
    Juz zlokalizowalem. To plyn, waz gdzies puscil od parownika z tylu. W poniedzialek zrobie, olej nie leci.
    To spoko. Dobrze ze to to. Jak byś nie miał LPG to problemu by nie bylo :) :) :)
    Aug 2014
    e65
    Legnica
    No nie bylo by. Zawsze sa plusy i minusy tego wszystkiego
    Plus jeden jedyny przy lpg to tylko ,że wydajesz połowę mniej na paliwo a reszta to same minusy niestety.
    Powodzenia w usunięciu usterki.
  1. [silnik] Wyciek plynu chlodniczego w e65 silnik N62.
    Przez paulo79 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 21:12
  2. [silnik] rozrusznik w n62
    Przez FAZI w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 18:52
