Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Wątek: Ogrzewanie. Pomocy !
    Apr 2008
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem problem rozwiązany ogrzewanie działa spalony był bezpiecznik numer 19. Pozdrawiam
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Witam podepne sie pod temat, otoz nastala zima i znowu mam problem z ogrzewaniem otoz slabo grzeje, na trasie jak przejade od 20km to cieplo sie robi ale na krotkich trasach w srodku zimno, cieple powietrze leci ale slabo, na auto leci na szybe i nogi cieple a jak ustawie na nogi+szyba+srodek to ze srodkowych kratek (lewa,prawa strona i srodkowe) leci zimne powietrze a nogi i szyba cieple. Sprawdzalem ez i przewody przy ez sa gorace wszystkie 3. Stan plynu jest ok, nowa pompa wody i termostat gdyz wiemienilem silnik. Zauwazylem ze wskazowka temp. jest leciutko wychylona poza pion ale lekko.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    sprawdz czy masz dobrze uklad odpowietrzony i czy pompka dodtakowa od ogrzewania ci chodzi:)
    Sochaczew
    a jak sprawdzic ta pompke ? jak wlacze ogrzewanie to ma buczec czy cos w tym rodzaju ?
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Pompka, wspomaga krążenie płynu ,przy wolnych obrotach silnika ,tak więc nie tu szukaj usterki ,proponuję wymontować i sprawdzić ei.zawory ,dla przykładu podaję linka z e38 ,jak potrafią być zawalone el.zaw. ,w takim stanie (brak drożności ) będzie słabo grzało
    http://7er.pl/showthread.php/7591-Nagrzewanie-740/page3 I foto relacja z naprawy http://7er.pl/showthread.php/11027-m...elektrozaworów
    Ostatnio edytowane przez siudema ; 30-01-2012 o 16:24
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Sochaczew
    wizalem sie za odpowietrzanie za wiele niebylo bo po jednym poluzowaniu troche powietrza poszlo po tem caly czas plyn noi jakby troche lepiej, odpilem tez kostki przy ez i podlaczylem efekt taki ze jakby wiecej powietrza teraz leci, ze srodkowych kratek (kierowcy, srodkowe i pasazera) leci nie zimne a letnie powietrze przy ustawieniu nogi+szyba+srodkowe kratki. Siudema wiem wiem raok temu regenerowane byly ez jeszcze od Ciebie zestaw kupowalem caly proces regeneracji przebiegl tak jak w Twej instrukcji. Sciskajac przewod ktory wychodzi od tej pompki czuc jak plyn leci takze pompka ok. Teraz jedno mnie zastanawia jak wrocilem z trasy i silnik byl nagrzany i na wolnych pracowal to po odkreceniu korka przy zbiorniczku plynu chlodniczego zaczelo wywalac plyn, niwiem czy tak ma byc ? ezeli nie to co moze byc przyczyna ?
    Trzebnica -DeTRoit
    Dziwi mnie brak ciśnienia w układzie ,bo jak piszesz ,po trasie i na chodzącym silniku odkręciłeś korek ,przy ciśnieniu roboczym 2 bar ,miałbyś gejzer w ręku .Sprawdź obieg płynu pomiędzy chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównawczym (cieńki wężyk pomiędzy chłodnicą a zbiorniczkiem ) przy około 1500 obrotach przy odkręconym korku ,powinno być widać cięką stróżkę płynu wpadającą do zbiorniczka
    Sochaczew
    Nie no fontany i wystrzalu w gore to nie bylo ale jak lekko zaczalem podnosic korek to zaczal plyn wylatywac to zakrecilem, pozniej znowu podnosze i znowu leci, sprawdze dokladnie ten wezyk ale wydaje mi sie ze chyba tamtedy nie leci plyn. zaraz pojde i sprawdze.
    Dobra jestem po sprawdzeniu, plynu juz nie wywala zapomnialem ze rano dolewalem plyn i moze nadmiar wywalilo, w wezyku nic niewidze bo niejest przezroczysty ale cieply sie robi i jak sie przygazuje to mala struzka plynu do srodka zbiorniczka idzie. Ale ogrzewanie dziala caly czas tak samo na szybe i nogi cieple a ze srodkowych kratek i z tej co czujka alarmu jest zimne. Czy z tych kratek ma leciec tez cieple czy zimne powietrze ?
    Sprawdzlem tez ez. jak dam gorace to wszystkie trzy przewody gorace, jak dam na 16* to dwa sa nie gorace ale cieple i ostatni letni, to dobrze ?
    Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 30-01-2012 o 17:53
    Trzebnica -DeTRoit
    Cytat Zamieszczone przez tom_0808 Zobacz posta
    Srodkowe kratki możesz ustawić na chłodne/cieple powietrze ,sprawdziłeś jak masz boczne pokrętła nawiewu ,dół zimne góra ciepłe
    Sochaczew
    zimne leci z kratki kierowcy przy dzrwiach, z kratki pasazera przy drzwiach, ze srodkowych kratek i z tej co czujka laramu jest. Na srodkowych kratkach pokretlo (to co jest podswietlone) ustawione jest na cieple (czerwone) powietrze dodam iz nie ma roznicy pomiedzy ustawieniem na zimne czy cieple, a tych bocznych sie nie ustawia (tylko zamkniete albo otwarte), pokretla temperatury ustawione oba na 28*.
