Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy ... 4567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 68
Wątek: Problem z roleta elektryczna w e32.
  1. #51
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Ja sprawdzałem zwykłym aku 12V i nic się nie uszkodziło a wystarczy tylko lekko spróbować czy w ogóle reaguje i tyle.
  2. #52
    Sep 2008
    Chojnów
    Panowie orientuje się ktoś, czy można jeszcze kupić te zębatki?
  3. #53
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    A ja proszę o poradę. Dostałem w spadku el. roletę lecz tylko to co na zdjęciu czyli półka bez wiązki i wtyczki, oraz włącznik z kilkoma kabelkami. I teraz jak to ruszyć. Czy w mojej (nigdy nie miałem el rolety) będzie wiązka do wpięcia w tą zieloną wtyczkę. Oraz gdzie podłączyć włącznik od rolety ?
    Jak German to Anna.
  4. #54
    wstepna diagnoza mojego przypadku --> walniety modul rolety, sprawdzilem miernikiem wyjscia na bialej kostce (przewody czarny i niebieski), w momencie wlaczania przelacznika pokazuje sie napiecie, podobnie jest na kostce przy module (przewody zolty i bialy), napiecie ewidentnie ginie na module. rozebralem go i sprawdzalem poszczegolne elementy i napiecie na nich i chyba winowajca jest jeden z rezystorkow wmontowany w plytke modulu. nie mam niestety mozliwosci dlubania w tym, nie chce mi sie. Chce sprawdzic czy podmiana modulu pomoze, jezeli ktos w okolicy dysponowalby mozliwoscia pozyczenia na moment modulu, bylbym wdzieczny za info.
    spinalem silniczek na krotko, co prawda z baterii 9V, ale slysze, ze silniczek cyka, czyli jakies odglosy zycia daje.
    @epul,
    kolego, w skrocie, potrzebujesz wiazki auto-->roleta
    ponizej foto pokazujace okablowanie rolety, sprawdz czy w aucie masz pod tylna kanapa po stronie kierowcy czarna wtyczke na 6pin (tylko 3piny w niej sa podlaczone) - to jest wtyczka instalacji rolety
    EDIT:
    - dzieki uprzejmosci tej stronki poradzilem sobie z niedzialajacym modulem. Chyba sobie poradzilem, mianowicie, kiedy pod przewody idace do silniczka wpinam miernik, przy nacisnieciu na rozwijanie rolety na mierniku pojawia sie +12V, stan ten utrzymuje sie przez okolo 8sekund, podobnie przy wcisnieciu przycisku zwijania rolety na mierniku pojawia sie -12V i tez utrzymuje sie przez 8sekund. Natomiast kiedy przewody podlacze do silniczka, rekacja silnika jest tylko w jedna strone. Podejrzewam uszkodzona zebatke, poniewaz wyraznie slychac "terkotanie" i nawet kiedy recznie wyciagne troche rolete to nie zwija jej calkowicie tylko troche i pozniej juz nie. Nie wiem czy to przypadkiem nie uszkodzenie mechaniczne prowadnicy albo innej czesci.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 25-07-2011 o 20:00
  5. #55
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Epul wieczorem porobie ci zdj jak taka wiązka wygląda od początku do końca . Można ją sobie łatwo dorobić
  6. #56
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Kolego YAZ jakby co to możesz podskoczyć w okolice Mińska Mazowieckiego dysponuję modułem i możemy to sprawdzić w moim aucie.
  7. #57
    Cytat Zamieszczone przez avecezarave Zobacz posta
    dzieki kolego za pomoc, najwyrazniej poradzilem sobie z modulem, jak napisalem w poprzednim poscie, napiecie na mierniku zmienia sie od -12V do +12V, czyli jest ok.
    uszkodzone jest mocowanie bolca malej zebatki wewnatrz przekladni, przez co naprezanie sie sprezyny wewnatrz duzej zebatki powoduje nacisk duzej zebatki na mala, a ta nie zazebia sie calkowicie z przekladnia slimakowa i ruch rolety zostaje wstrzymany. Sytuacja ta powoduje scinanie zebow duzej zebatki. Problem ten i rozwiazanie go opisane jest tutaj
    Cytat Zamieszczone przez PrezE32s
    PrezE32s, ten sposob pokazuje jak wykorzystac posiadana zuzyta zebatke, tak aby zyskala drugie zycie
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 27-07-2011 o 10:18
  8. #58
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Obiecane zdj wiązki do rolety
    początek wiązki gniazdo za skrzynka z modułami pod tylną kanapą
    masa zakończona oczkiem
    wtyczka do przełącznika kable czarny i niebieski idą dalej w kierunku półki
    wtyczka na końcu wiązki dalej jest kawałek krótkiej wiązki zakończony zieloną wtyczką
    Krótka wiązka pod tylną półką
    początek
    Ostatnio edytowane przez jarek88 ; 01-08-2011 o 17:26
  9. #59
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Poprawiam schemat mam nadzieję że jest poprawnie
    Ostatnio edytowane przez epul ; 01-08-2011 o 21:16
    Jak German to Anna.
  10. #60
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    zle masz od przełącznika
    od brazowej bo jest poprawnie
    nastepnie
    czarny
    fioletowy
    szary
    niebieski
    do bialej kostki idze czarny kabel a nie szary
    ta krutka czesc zrobie zdj jutro i podam jakei kolory gdzie
