Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Plamy z krwi - czym i jak usunąć?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kecaj
    Apr 2012
    Ożarowice
    Witam!
    Potrzebuję usunąć krew z siedzenia skórzanego (perforowane-wentylowane), skórzanego boczka drzwiowego, słonecznika oraz konsoli środkowej.
    Macie może jakieś pewne sprawdzone i bezpieczne sposoby na usunięcie takich zabrudzeń?
    Sprawa dotyczy E65, jeśli ma to jakieś znaczenie.
    Cytat Zamieszczone przez Kecaj Zobacz posta
    Witam!
    A mówiłem???
    Mówiłem trupy wozimy w worku aby siedzenia nie popaplać?
    Ale można mówić :P
    Masz i korzystaj do woli :
    Najpierw trzeba ostrożnie zebrać świeżą krew z materiału zaczynając od brzegów plamy w kierunku środka. Biały papier toaletowy czy ręcznik papierowy doskonale wchłoną płyn. Zaschniętą krew można delikatnie zeskrobać szczoteczką do zębów.
    1. Do wstępnie oczyszczonej plamy z krwi przyłożyć czystą ściereczkę nasączoną czystą zimną wodą. Krew można zmyć wyłącznie zimną wodą. Ciepła woda utrwali plamę. Powtarzać tak długo, aż brud oderwie się od włókien. Pozostałe przebarwienie usuwać rozcieńczonym destylowaną wodą delikatnym detergentem (najlepiej pianą powstałą szarego mydła).
    2. Zarówno świeżą jak i zaschniętą plamę krwi na jasnym materiale usunie kwasek cytrynowy (1 płaska łyżka) rozpuszczony w 100 ml zimnej wody (kwasek może odbarwić materiał). Roztworem opryskać lekko zabrudzone miejsce i osuszyć przykładając czystą ściereczkę. Na koniec usunąć resztki kwasku zimną wodą naniesioną na tamponie.
    3. Plamę krwi na jasnym dywanie i jasnej tapicerce usunie krochmal w sprayu. Miejsce najpierw wstępnie oczyścić.
    4. Zasychającą plamę z krwi usuwać czystą ściereczką nasączoną w wodzie z solą (konieczna próba).
    5. Na zaschniętej plamie z krwi położyć zmoczoną chłodną wodą tabletkę aspiryny. Kiedy się rozpuści, przetrzeć oczyszczone miejsce kilka razy zimną wodą. Dużą zaschniętą plamę krwi czyścić aspiryną rozpuszczoną w 300 ml zimnej wody.
    6. Zaschniętą plamę krwi usunie łatwo gliceryna zmieszana z wodą (1:1) i pozostawiona na krótki czas na plamie (konieczna próba). Glicerynę trzeba całkowicie usunąć czystą ściereczką zwilżoną zimną wodą.
    7. Uporczywe małe plamy można spróbować usunąć wodą utlenioną (3%) lub alkoholem (min. 70%) nanoszonymi punktowo na plamę (konieczna próba).
    8. Krew na obiciach skórzanych zebrać czystą ściereczką nasączoną wodą z solą lub wodą z octem. Na koniec miejsce przetrzeć zimną czystą wodą.
    9. Plamę z krwi na dywanie czy tapicerce z tkaniny wełnianej posypać skrobią kartoflaną lub kukurydzianą (jeśli plama zaschła trzeba dodać odrobinę wody). Plamy krwi na białym i jasnym wełnianym materiale można posypać proszkiem do pieczenia,. Kiedy proszek czy skrobia pochłoną krew i całkowicie wyschną, miejsce odkurzyć lub delikatnie wyszczotkować szczotką o miękkim włosiu, następnie przetrzeć wodą z solą. Po wyschnięciu miejsce odkurzyć, przetrzeć pianą z delikatnego detergentu i letniej wody. Po całkowitym usunięciu plamy, detergent usunąć z włókien letnią wodą.
    10. Duże uporczywe plamy może usunąć szampon do tapicerki i dywanu (konieczna próba).
    11. Świeża plama z krwi na skórzanej tapicerce – usuwać białym papierowym ręcznikiem nasączonym zimną destylowaną wodą w kierunku od brzegów plamy do środka. Następnie rozpuścić szare mydło w letniej wodzie destylowanej (30°C), skórę czyścić tylko pianą. Pianę zebrać ściereczką zwilżoną czystą letnią wodą. Resztki uporczywej plamy krwi czyścić alkoholem.
    Co prawda temat o dywanie ale działa podobnie
    tu kilka innych metod:
    Metoda naturalna:
    Możesz mieć problemy z użyciem na dużych powierzchniach.
    1. Zgromadź ślinę w ustach.
    2. Spluń na plamę z krwi.
    3. Spłucz zimna wodą.
    Enzymy zawarte w ślinie pomagają nam trawić jedzenie jak i rozpuszczać białka w krwi które sprawiają, że plamy z krwi są tak trudne do usunięcia. Ta metoda działa dobrze, ale zaleca się używanie zimnej wody jak i odplamiaczy. Można ją stosować nie tylko na ubrania, ale również na dywany i wykładziny.
    5
    Metoda z użyciem enzymów:
    Zarówno krew jak i mięso są materiałami organicznymi i najlepiej usuwa się je poprzez oddziaływanie enzymów takich jak: proteazy, celulazy i lipazy. Każdy niebarwiony produkt zawierający enzymy zadziała efektownie jeśli zaaplikujesz dużą ilość. Rozglądnij się dookoła domu i poszukaj na etykietach środków czyszczących, czy nie zawierają tych enzymów. Proszek i kapsułki do zmywarek często je zawierają.
    1. Wypełnij małą miskę tylko jedną szklanką wody.
    2. Włóż zakrwawiony kawałek materiału do płytkiej wody.
    3. Posyp jedną łyżką proszku prosto na mokrą plamę.
    4. Pozostaw najdłużej na jeden dzień.
    5. Co kilka godzin masuj zwilżoną plamę.
    6. Wypierz w pralce jak zazwyczaj.
    Skuteczność enzymów trawiennych nie ma sobie równych. Jeden z programów telewizyjnych w Wielkiej Brytanii, zademonstrował raz jak kapsułki do zmywarki redukują nóżkę wieprzową do kości i płynu w zaledwie w kilka tygodni!
    6
    Metoda z użyciem pasty do zębów:
    1. Zaaplikuj pastę do zębów na suchy zaplamiony obszar tkaniny.
    2. Niech pasta do zębów wyschnie całkowicie.
    3. Następnie umyj i wyszczotkuj zaplamiony obszar z dodatkiem mydła i wody.
    4. Spłucz wodą.
    5. Jeśli to konieczne powtórz czynność.
    May 2011
    Niech zgadnę, oglądałeś Pulp Fiction i strzeliłeś komuś w łeb?
    Spróbuj zimna wodę i szare mydło
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    A to ciekawe, bo odkąd pojawiły się proszki do prania typu Vizir, Ariel, Bold, itp. to plamy krwi np. na tkaninach przestały być problemem.
    No fakt, że na skórach nie miałem okazji wypróbować.
    Apr 2012
    Ożarowice
    Im mniej wiecie, tym dłużej żyjecie ;)
    A serio to wielkie dzięki za pomoc, będę na dniach próbował :)
  1. [klima] Nieprzyjemny zapach z nawiewu. Czym go usunąć?
    Przez Dzuda w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-06-2017, 01:39
  2. [karoseria] Czym zatrzymać / usunąć drobne zalążki rdzy ?
    Przez Sebek w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-12-2013, 09:44
  3. Smród paoierosów-czym usunąć?
    Przez siwymetal w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 17:32
  4. [skrzynia] Wie ktoś jak usunąć tą usterkę
    Przez mobilny w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 01:48
  5. Jak usunąć przyciemnienie z szyb??
    Przez atheo w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 14:06
Tagi dla tego wątku
