Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: e65 - Problem z szybą, drzwi kierowcy. Help!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pietrek.
    Jun 2014
    ex.e32,e34,e39. Obecnie E38 750iL+ E65 745i
    Szczecin
    Post e65 - Problem z szybą, drzwi kierowcy. Help!
    Witam!
    Jakiś czas temu pojawił się problem z szybą w drzwiach po stronie kierowcy, pewnego dnia przestała po prostu działać (nie było żadnych niepokojących objawów). Brak komunikatów o błędzie.
    Wykonane czynności poniżej:
    - rozebranie tapicerki oraz wygłuszenia
    - demontaż szyby
    - sprawdzenie czy linki oraz rolki są sprawne
    - demontaż siłownika + sprawdzenie lutów, szczotek, sprężynek itp.
    - montaż wszystkiego w odwrotnej kolejności
    Efekt:
    Błąd: Power window not initialised! Anti-trap protection deactivation
    Szyba chodzi w odwrotną stronę i to jeszcze skokami, naciskam guzik na podnoszenie a szyba opuszcza się o jakieś 3 cm następnie się zatrzymuje więc znowu naciskam na podnoszenie, kolejny raz opuszcza się o 3 cm i tak do samego dołu. Aby podnieść szybę naciskam na opuszczanie i znowu 3cm do góry i stop, naciskam jeszcze raz i znowu 3cm i stop i tak do samej góry. Dodam, że próbowałem adaptacji: szyba na dół potem 17sekund trzymam guzik potem guzik w drugą stronę lecz nic się nie dzieje.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Nov 2012
    E65
    Chełm
    Miałem tak ale wtedy rozlecial mi się naciąg linki górnej.
    Stawiałbym właśnie na uszkodzony mechanizm. Wystarczy że delikatnie linka spadła i już jest luz na całym układzie!
    Moim zdaniem wymień!
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 09-09-2015 o 18:43
    Dłubałeś coś ostatnimi czasy przy akumulatorze i/lub wtyczce tych drzwi?
    Ja spróbowałbym zainicjalizować tę szybę, np. wg TEJ instrukcji.
    Podobny TEMAT był również już na forum.
    Jun 2014
    Szczecin
    Wtyczka od modułu była pierwszą rzeczą która sprawdzałem. Zrobiłem to na odpiętej baterii, rozłączenie wtyczki, popsikanie kontakt sprayem, podłączenie wtyczki, podłączenie baterii. Niestety po zabiegu nic się nie zmieniło, szyba była zamknięta i ani drgnęła. Zaczęła chodzić dopiero po rozebraniu wszystkiego i złożeniu wszystkiego lecz chodzi w odwrotną stronę (naciskasz guzik na opuszczanie a szyba się podnosi, naciskasz na podnoszenie a szyba się opuszcza) wszystko odbywa się skokami.
    Przeprowadzałem już adaptację wg instrukcji którą przesłał "yaz" lecz brak efektów.
    Przerabiałem już wszystkie tematy na forum, niestety u mnie wygląda to trochę inaczej gdyż szyba chodzi w odwrotnych kierunkach, co jest nieco zaskoczeniem dla mnie bo nie da się pomylić wtyczek/zasilania do szyb ponieważ każda ma swój kształt.
    Feb 2015
    E65 730D 2005r 231 Km
    Łódź
    Miałem to samo nagle przestała mi działać szyba tylna prawa, najpierw podłączyłem inpe i zrobiłem chyba test czy coś, po tym zabiegu zaczęła normalnie funkcjonować.
  1. [elektryka] Nie działa elektryczne sterowanie szybą - tylko tylne prawe drzwi
    Przez HTN w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-10-2023, 12:44
  2. [karoseria] Mały problem z otwaciem drzwi tylnych od strony kierowcy.
    Przez SPiDi w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 11:44
  3. [karoseria] problem z szybą
    Przez rodzinabmw w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 11:24
  4. KRADNIE PRĄD,oraz problem z szybą....???
    Przez marmel89 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 18:45
  5. Problem z szybą.
    Przez patrykg4 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 08:13
