Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Wtyczka koło przepustnicy.
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Post Wtyczka koło przepustnicy.
    Witam, w swoim m60b40 mam przepustnice bez kolanka, na niej jest czujnik poł, przepustnicy z wtyczka na 3 piny, nie wiem czemu nie mam kolanka, ogólnie dolot powietrza jest pokombinowany trochę, mam jedna wolną wtyczkę, taką jak jest do czujnika poł, przepustnicy tyle, że ma ona 2 piny,
    Czy mógłby ktoś sprawdzić ile pinowy jest ten drugi czujnik na kolanku ? bo jeżeli to jest wtyczka od tego do dołożę to kolanko.
    Druga sprawa to czujnik temperatury wody, gdzie on się znajduje ? jeden czujnik widziałem jest przy przepustnicy w kolektorze ( od temp, powietrza ? ) drugi jest w chłodnicy ( od wskaźnika na zegarach ?, jest on 3 pinowy chyba) a gdzie jest ten 2 pinowy od cieczy ? bo mam do wymiany ?
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    zrob zdjecie o co dokladnie ci chodzi...
    z tego co wiem to czujnik w moim przypadku wody jest wkrecony w chlodnice z boku od strony zbiornika wyrownawczego.
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Chodzi mi o to kolanko które jest dołożone przed przepustnicą, i czujnik na nim,Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prrzepustnica.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
ID:	7996, jeśli ktoś może prosiłbym o sprawdzenie ilo pinowy jest ten czujnik.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    To jest potencjometr. W sumie jest ich dwa. Po jednym na każdej przepustnicy. Jeden od drugiego niczym się nie różni i mają po trzy piny.
    Aug 2014
    e38 M62B44 98r.
    Wołów
    Czujniki temperatury wody masz jeszcze dwa lub jeden z tylu na tej rurce wodnej łączącej obie głowice.
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    czujnik już znalazłem, jest tak jak mówisz z tyłu, a co do luźnej jednej wtyczki, od czego ona może być ? jest na dwa piny i lezy zaraz przy wtyczce od krokowca i przepustnicy
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Możliwe, że jest to wtyczka od czujnika temperatury powietrza z kolektora ssącego.
  1. [silnik] Czyszczenie elektronicznej przepustnicy M62TUB44
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-05-2018, 10:33
  2. [silnik] Adaptacja elektronicznej przepustnicy w M62TU
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 21:49
  3. [silnik] Ciekawe zachowanie przepustnicy ASC
    Przez brunoz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 17:47
  4. [elektronika] Czujnik położenia przepustnicy.
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:11
  5. Awaria Gumy od przepływomierza do przepustnicy
    Przez bialydaro w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 17:55
