Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Wątek: Skrzynia manual gluche uderzenie slyszalne :((((
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    E65 750i (Shirley), 2005` N62B48B , e46 coupe 2.5 lift m3 (Buba)
    Piastów
    Post Skrzynia manual gluche uderzenie slyszalne :((((
    95` m60 manual 3.0 218km
    W momencie postoju np na swiatlach i jest na luzie bieg, wrzuczam bieg 1ke i jest taki gluche uderzenie slyszalne ( dla mnie takie schemat ze wrzucam bieg i sila jest przenoszona na wal , nie wiem czy gdzies sa za duze luzy czy co itd.) jak kolejny bieg jest np 2ka to tez lekko taki gluche uderzenie jest.. ale czasem miekko wchodzi...
    Dodam ze jak wrzyce 1ke jest uderzenie gluche wrzuce na luz potem znowy 1ke to juz nie ma uderzenie owego... ale jak tylku rusze i znow schemat ten sam powtarzam to jest ten stuk slychac...
    Mozna to jakos sprawdzic lub wyszukac..
    To juz mam od jakiegos czasu ale np jak jade rowniez na 1ce i auto toczy sie samo powoli to gdy nie zgra sie chyba jakis tryb mechaniczny to zaczyna tak poszarpywac jakby auto skakalo jak kangurem maly ;)
    Ponoc lacznik walu jest oki.
    Bede wdzieczny za podpowiedz.
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Krzyżaki albo luz na planetach dyfra. Typowe dla aut z dużym przebiegiem.
    pozdrawiam Bartek
    Jan 2013
    Piastów
    a scehmatycznie moglbys mi to pokazac ?? :)
    Jan 2013
    Piastów
    A czy to cos ze sprzeglem nie moze byc związane ??
    Zgorzała/Warszawa
    Ewentualnie poduszki dyfra lub belki z tyłu jak są bardzo zjechane dają podobne efekty. Sprzęgła w to nie mieszaj :)
    pozdrawiam Bartek
    Jan 2013
    Piastów
    jak najprosciej wykluczyc to co piszesz o poduszkach w "domowych sposobach" ew podnosnik u mechanika ?? :)
    Zgorzała/Warszawa
    Wszystkie rzeczy zdiagnozujesz na stacji diagnostycznej, tylko powiedz najpierw gościowi co Ci napisałem, żeby dokładnie wiedział na czym się skupić.
    pozdrawiam Bartek
    750iL
    Bielsk Podlaski
    krzyzak z reguły cyka, a to co opisujesz to po prostu gdzies luz, najprawdopodobniej dyfer
    Jan 2013
    Piastów
    A czy jest mozliwosc bo czasem sie robi tak ... jade wkorku wciskam sprzeglo i takie telepniecie jest jakby na skrzyni byl gdzies luz pozatym troche sluchac skrzynie na 1,2 bardziej na wyzszych biegach nie ma takiego objawu......
    tak sie robi ze np 1 jade powoli i i jak sie zatrybi dobrze to pcha odpowiednio a jak nie to tak szarpie autem jakbym sie dopiero uczyl na 1ce jezdzic :).....
    jak krecilem walem recznie to jest tak miedzy skrzynia a dyfrem na wale luz powiedzmy ok 5 min zegarkowego cyferblatu :)......
    Wku... ce to troche bo uciazliwa jazda w korkach jest albo przy ruszaniu jak daje w piz...de czasem trzeba to zmieniam na dwojke i takie walniecie jest jak zdejmuje 1ke i wciskam sprzeglo wiadomo przy zmianie na 2 ke ... a czasem miekko wejdzie....ale to zadko
    Ostatnio edytowane przez marcin8181 ; 09-09-2015 o 09:17
    Jan 2013
    Piastów
    filmik to dobrze obrazuje choc to w e39 jest ale u mnie mniej wiecej podobnie to wyglada
    https://www.youtube.com/watch?v=5SKS9epJLQU
  1. [mechanika] manual skrzynia padła
    Przez ariusz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 21:27
