Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Manetka BC
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Post Manetka BC
    Witam,
    Dzisiaj kupiłem używaną manetkę z BC ponieważ w mojej e38 była bez, nie wiem dlaczego.
    W starej manetce we wtyczce było 5 pinów 3 na dole 2 o góry, natomiast w nowej jest 6, 4 na dole i 2 u góry i kostka z kabelkami również ma 6 pinów. Po podpięciu manetki i przyciśnięciu BC na wyświetlaczu pod prędkościomierzem i tak nic mi się nie wyświetla.
    Dodam, że kiedyś wyskoczyło mi tam spalanie, ( samo z siebie sie pokazało, nic nie wciskałem). Natomiast przy zmianie stacji radia normalnie wyświetla mi tam nazwę, tak samo jak ukryte OBC.
    Czy tą manetke należy zaprogramować teraz, żeby normalnie działała ?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kazikm3
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    pewnie trzeba NCS'em zakodować ;)
    Jeżeli miałbym ogolić się na łyso, nosić na szyi złoty łańcuch i „prać” ludzi kijem bejsbolowym, tylko po to, aby prowadzić na co dzień BMW E 38, robię to od razu.
    Ja mam 97, kupiłem manetkę założyłem i działa bez kodowania.
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Trzeba trzeba dokodować funkcję BC
    Może to być też kwestia dołożenia instalacji do obsługi przycisku
    Henry Ford
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Dzisiaj ncsem próbowałem zakodowac. Rozumiem ze przez IKE mam to robić tak?. Zmieniłem to na aktiv i po zmianie w radiu prawie nic nie mogłem wybrać. Nie wiem co tam wgl pisało bo mam pixele zepsute. Ale jak wróciłem do pierwotnego ustawienia to dalej manetka nie reagowała a na radiu przy pierwszym uruchomieniu wszedłem w zegar potem zmieniłem z daty na zegarek i jeszcze raz wcisnąlem set i weszlo mi w nowe menu. Było tam właśnie opcje jak speed zasięg itp tyle ze jak ustawiłem na zegarku godzinę to już nie dało się drugi raz w to menu wejść.
  1. [elektryka] Manetka obc - umarła?
    Przez kaktus w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 09:01
  2. [elektronika] Gong pod kolumną kierowniczą w e32, manetka od tempomatu, licznik
    Przez matrixm01 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:59
  3. [elektryka] Manetka kierunkowskazów z BC
    Przez michaelp492 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 11:40
  4. [pozostale] E38 nie działa manetka od BC
    Przez mpower007 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 13:41
