Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Brak mocy
    Jun 2015
    BMW E32 730
    Rawa Mazowiecka
    Post Brak mocy
    Witam wszystkich.
    Zwracam sie do Was z prośbą o pomoc w znalezieniu przyczyny braku mocy w mojej E32.
    Silnik M30B30, auto z roku 1993. Nalatane ma 442 tysiące. Posiada LPG, sekwencje.
    I teraz co się dzieje... Hmm... Auto ciężko się wkręca na obroty, wskazówka od obrotów wolno sie podnosi choć w końcu tam do czerwoności dojdzie. Auto słabo się zbiera, do tego stopnia że na żwirku nawet ma dość ciężko zmielić. Max prędkość co wycisnąłem to chyba 180 km/h. Czasami jak odpale to auto obroty trzyma ale jak dodam gazu choć lekko to auto sie dławi i obroty spadają. Muszę poklepać pedał gazu żeby obroty sie podniosły i dopiero ruszyc i potem już jest dobrze. Pierwsza myśl to przepływomierz lecz po zdjęciu węży i dodaniu gazu klapka się otwiera bardzo ładnie.
    Czy możliwe że auto po prostu z racji wieku i przebiegu nie mogło dać z siebie więcej?
    Jun 2015
    e32
    Bolesławiec
    Co sprawdź:
    -Przewody podciśnienia (mimo, że wyglądają na dość dość potrafią rozpaść się w rękach z racji wieku)
    -Jak wyglądają świeczki, w wilgotny deszczowy dzień odpal samochód i zobacz czy na kablach nie ma przebicia (TYLKO W NOCY!!!)
    -Przegląd instalacji LPG (ogólnie m30 na gazie chodzi jak stara k***roowa ;)) - to moje zdanie i nie chcę wszczynać dyskusji czy chodzą dobrze czy nie :)
    -Kopułkę i palec
    Zacznij od tego, a kable w gazie muszą być SOOOOK (u siebie zmieniałem miesiąc temu i kupiłem oryginał)
    Powodów może być tyle, że ciężko to opisać... Przeczyść przepustnicę i przepływomierz. Posprawdzaj nieszczelności.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marcin-e32
    E32 '92 735i
    Poznań
    Dorzuciłbym jeszcze kompleksowe sprawdzenie czujników temperatury - dolotu w przepływce i trzech czujników na obudowie termostatu. U mnie przy czujnikach - zamiennikach motor świrował, dostawał za dużą dawkę paliwa przez co też niechętnie wkręcał się na obroty i śmierdziało benzyną. Po zmianie na nowe oryginalne czujniki jak ręką odjął - auto nie do poznania, zasuwa aż miło :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Cytat Zamieszczone przez Marcin-e32 Zobacz posta
    Dorzuciłbym jeszcze kompleksowe sprawdzenie czujników temperatury...
    I na tym bym się skupił.
    Możesz podłączyć pod DISa i jeżeli to czujnik temperatury to będzie widoczny jego błąd.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Cytat Zamieszczone przez Kleko Zobacz posta
    Witam wszystkich.
    jak koledzy wyżej
    a od siebie:
    -na przepływce widać jakiekolwiek znaki że ktos go ruszał?
    -napisałeś że klapka chodzi ładnie a stawia opór(czy sprężynka nie jest za bardzo popuszczona)?
    -objawy na lpg i pb to samo?
    Jun 2015
    BMW E32 730
    Rawa Mazowiecka
    Koledzy drodzy... Ostatnimi czasy się pogorszyło coś. Dzisiaj na czwartym biegu auto wkręciło się tylko do 3000 obrotów. Dalej nie chciało... A na piątym biegu max prędkość to jakieś 130-140 km/h. Te objawy coś Wam więcej mówią?
    e32 M60B30
    Myszków
    Dzieje się to na pb czy gazie?
    Zresetuj kompa, przejedź się na pb i napisz czy jest lepiej.
    Jak wygląda spalanie?
  1. Brak mocy
    Przez DUZY27 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 20:10
  2. Brak Mocy
    Przez Kyniu94 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 15:56
  3. brak mocy m60b30
    Przez kal!ber w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 15:47
  4. brak mocy
    Przez tobiasz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 00:15
  5. brak mocy
    Przez MARO777 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 10:15
