Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: zawór EGR 3.0 m60 HELP !!!
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    Post zawór EGR 3.0 m60 HELP !!!
    Jak można sprawdzić poprawność działania zaworu EGR.
    Zaworek jest po gruntownym czyszczeniu tzn mycie bez jego rozbierania srodkiem to mycia silnikow plukanie i tak w kolko az do zamierzeanego efektu :)
    Jak powinien zachowywać sie ten zawor by miec pewnosc jego poprawnego dzialania czy jakiejs we wnatrz jego konstrukcji uszczelki czy czegos nie wywialo nie zjadlo przed tyle lat.
    HELP :(
    Mar 2011
    Bogatynia
    EGR działa ciśnieniowo i otwiera się kiedy podłączysz do niego wężyk od powietrza ,z tym że nie ma dmuchać a zasysać powietrze. Czyli kiedy zasysa to się otwiera i na odwrót.Myślę że fajnym patentem było by gdybyś podleciał z tym egr -em do kogoś z jakimś "dizelkiem" , odczepiasz wężyk z egr u kolegi i podłączasz do swojego(wymontowanego). Zaglądamy i patrzymy czy się otwiera.Dmuchanie kompresorem tego nie załatwi.
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Ja sprawdzam takie rzeczy pompką podciśnieniową do odpowietrzania hamulców hehe :) Zawór ma się otwierać - zamykać i być szczelny .
    Jan 2013
    Piastów
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	31.8 KB
    wiem ze z pompy powietrza jest wtlaczane do tej dyszy powietrze i zapewne potem ono wedruje do komory silnika a z odmy kierunek jaki jest ??
    bo jak dawalem powietrze z kompresora do wlotu z odmy i zamykam od gory otworek palcem to troche przepuszcza do tych duzych otworow powietrze jakby nie trzymalo szczelnie ...
    Mar 2011
    Bogatynia
    Króćcem opisanym jako" wężyk od odmy "jest zasysane powietrze. W ów czas zawór EGR się otwiera. Cała filozofia. Pisałem że dmuchanie kompresorem nic nie da.
    Jan 2013
    Piastów
    Czyli jak podejrzewalem cos z tym moim jest nie tak..
    Jak dmuchalem kompresorem w ten kruciec wezyk od odmy to zawor widac bylo ze sie przesowa w srodku jakos tam.. natomiast na koniec woogle przestalo to dzialac jak nalezy.
    Naszcezcie udalo mi sie nowy dorwac wiec zaloze i problem z glowy :)....
    Dzieki za informacje.. kazda pomoc wasza jest cenna :)
    Jan 2013
    Piastów
    Swoja droga rozbiore ten stary i zobacze jak jest zrobiony ze swojej dociekliwosci musze to wiedziec ;)
    moge dodac foty dla potomnych z relacji rozkladu starego EGR :)...
    May 2012
    F01 750d RWD
    M60 nie posiada EGR-u. To może być jedynie zawór powietrza dodatkowego i ma wpływ jedynie na szybsze dogrzewanie się katalizatorów na zimnym silniku.
  1. [silnik] Ograniczenie pracy egr w dieslach
    Przez progressowy14 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-06-2016, 18:01
  2. [mechanika] EGR, podciśnienie i poduszki silnika??
    Przez coboss w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 09:07
  3. [silnik] M57 spadek mocy, czyszczenie EGR
    Przez krzysztof wąski w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 22:20
  4. [mechanika] 740d M67 sprawdzenie zawor EGR
    Przez mavic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 16:39
