witam koledzy, mam takie pytanko: czy u was tez miejsce przed skrzynią, pod uchwytami do napojow jest takie dosyć ciepłe w czasie jazdy? Nie wiem czy tak powinno byc czy nie. Z gory dzieki.
M62 potrafi jeździc tak dobrze jak jego kierowca...
U mnie jest zimne. Może coś Ci się tam pod spodem grzeje. Może masz nieszczelny nawiew i gdzies tam dmucha.
U mnie jest ciepłe, ale dopiero po dłuższej jeździe po trasie :/
Myślę, że nie jest to powód do zmartwienia :)
nie wiesz jak mogą sprawdzić co to jest? Z góry mowie ze nie jestem majsterkowiczem heh
Ok to może inaczej zadajmy pytanie :) Jak bardzo jest ciepłe? Wiadomo, że po pewnym czasie ma to temperaturę wnętrza pojazdu lub trochę wyższą, bo pod spodem różne rzeczy pracują i wytwarzają ciepło. Tylko czy to jest ciepłe jakoś tak nienaturalnie bardziej?
sorry za pisownie ale pisze z tel. I nie mam polskich znakow. Podepne jeszcze pod ten temat jedna nurtujaca mnie rzec a mianowicie : czasami przy wychamowywaniu do zera tuz przed zatrzymaniem odczuwam szarpniecie jak mocne to zalezy od gwaltownosci hamowania... Ale raz jest dobrze a raz nie. Dodam ze na obrotomierzu mam 250obrotow na min lecz nie czuje typowych dla tych obrotow objawów.
mam 740i 1998 po lifcie z automatem
no jest bardzo cieple ale nie gorące powiedzmy ze bije od tego z bliska ciepło jak od ciepłego nawiewu
taka mała prosba.. edytuj posty :)
