Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Problem ze wspomaganiem w E38 735
    May 2013
    735i
    wpr
    Post Problem ze wspomaganiem w E38 735
    Mam problem ze wspomaganiem w e38 735 z 2000r.
    Wspomaganie na zimnym silniku działało dobrze - jedynie przy maksymalnie skręconych kołach słychać było metaliczne dźwięki, po zagrzaniu kierownica chodziła ciężko i do tego było słychać charakterystyczne skrzypienie.
    Do wymiany był przewód, został dobrany i zakuty nowy. Po wymianie przewodu i zalaniu pełnosyntetycznego płynu wspomaganie w ogóle przestało działać. Zamówiłem nową pompę do wspomagania - pytanie czy to jest na pewno pompa, a jeżeli nie to gdzie szukać ewentualnej przyczyny?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Arktissilber
    Dec 2013
    e38 740
    Myślę że odpowietrzyłeś pompę ??
    Zalałeś płyn - czy w zbiorniczku pojawiają się bąbelki- wtedy nie szczelność gdzieś szukać
    Możliwe że łopatki już szlak trafil- wypłukałeś szlam/ zalałeś czysty plyn i już nie trzyma Ciśnienia ..
    Obstawiam Pompa na 80%
    Pokręć kierą na sucho / lewo prawo kilka razy .odpal i zobacz co się dzieje w zbiorniczku
    Nov 2013
    E38 M60B40 Manual
    Mielec
    A ja bym zwrócił uwagę na wspornik drążka kierowniczego (taki wąz po stronie pasażera) miałem podobny przypadek do twojego w e34 i też obstawiałem pompe a okazał sie właśnie ten wspornik był zatarty w środku ... i stąd kiera chodziła cieżko i to skrzypienie po przejechaniu kilku km...
  1. Problem ze wspomaganiem
    Przez BlooDi w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 16:02
  2. problem ze wspomaganiem, dziwny dźwiek
    Przez kociubek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 22:10
  3. [zawieszenie] [E38] problem ze wspomaganiem
    Przez piotrb90 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 16:17
  4. Problem ze wspomaganiem
    Przez xDragonx w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 22:29
  5. problem z wspomaganiem
    Przez Galstyan w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 19:33
