Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 31
W±tek: [e38] pompa wspomagania czy p³yn?
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar adamowizna
    Do³±czy³
    Jul 2010
    e38 728i
    Sk±d
    Trójmiasto
    mam nie typowy problem z którym borykam siê ju¿ prawie dwa tygodnie i nie znalaz³em odpowiedzi na forum.
    Pewnego dnia gdy wraca³em z pracy kierownica zaczê³a dziwnie pracowaæ, ciê¿ko mi opisaæ jak ale siê postaram, gdy krêcê kierownic± czuæ opór ale nie ca³y czas tylko z przerwami, raz lekko raz opór, dojecha³em spokojnie do domu z my¶l± ¿e pewnie mam ma³o p³ynu w zbiorniczku ale o dziwo by³o ok i dola³em mo¿e 100ml w³±czam autko i jest ok. Na drugi dzieñ znowu to samo, pod autem zero plam wycieku, zagl±dam do zbiorniczka i kolor oleju zamiast ró¿owego/czerwonego ma kolor sraczki :) i teraz pytanie czy to pompa siada czy to wina starego p³ynu (nie wiem kiedy by³ zmieniany) , pompa lekko jêczy ale trzeba siê bardzo mocno ws³uchaæ, umówi³em siê na wymianê p³ynu dopiero na czwartek jest sens? czy od razu pompê kupowaæ? Acha i jeszcze jedno ile mniej wiêcej wchodzi tego oleju w ok³ad wspomagania?
    Rado¶c z Jazdy :)
    Do³±czy³
    e38 750iL
    Sk±d
    Bytom
    p³yn warto zmieniæ :)
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar mati-e28
    Do³±czy³
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    Sk±d
    zwyk³y uk³ad bez nivo oko³o litra sprawd¼ pasek mo¿e siê ¶lizga lub przycina ta pompa i wtedy bêdzie szarpaæ jak opisujesz... albo ju¿ masz tak stary p³yn ze ci przymarza... pompê zmienisz w ostateczno¶ci je¿eli nowy p³yn jej nie pomo¿e... kumplowi w e39 to samo b³oto w ¶rodku kiera siê przycina³a pompa wy³a jak polonez na odciêciu :D i ju¿ chcia³ zamawiaæ now± o dziwo sam p³yn pomóg³...
    Do³±czy³
    Jul 2010
    e38 728i
    Sk±d
    Trójmiasto
    ok w czwartek siê wyja¶ni :) mam nadzieje ¿e to tylko p³yn :/
    Rado¶c z Jazdy :)
    Do³±czy³
    Jul 2010
    e38 728i
    Sk±d
    Trójmiasto
    ufff szczê¶cie to tylko p³yn :) po odkrêceniu przewodu wylecia³ "sraczkowaty" olej , po krêceniu kierownicy zaczê³o wyp³ywaæ co¶ dziwnego gluty itp.
    zalali¶my nowy znowu pokrêcili¶my aby wyp³ukaæ i znowu zlecia³a sraczka :) teraz kierownica chodzi ja marzenie :)
    Rado¶c z Jazdy :)
    Do³±czy³
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    Sk±d
    :D kolejny raz sie uda³o..
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar GRABA730i
    Do³±czy³
    E36 316i/E 38 m60b40 740iA V8/E46 318i
    Sk±d
    NNI
    ja mia³em to samo kierownica mi ciê¿ko chodzi³a i wydobywa³ siê dziwny d¼wiêk podczas krêcenia ale zala³em ¶wie¿ego p³ynu i jest ok
    Do³±czy³
    Jul 2010
    e38 728i
    Sk±d
    Trójmiasto
    zapomnia³em jeszcze dopisaæ ¿e u mnie lekko wydobywa³ siê p³yn przez korek wlewu który te¿ wymieni³em na nowy.
    Rado¶c z Jazdy :)
    Do³±czy³
    Apr 2010
    e38 740i
    Sk±d
    WLKP
    Pozwole podpi±æ siê pod temat, bo nie chce zak³adaæ nowego.
    Moja pompa wspomagania nie halasuje. Plyn jest kolorystycznie i lepko¶ciowo jak najbardziej ok.
    Jednak wspomaganie zaczelo chodzic ciezko, tak nagle w jednej sekundzie. Dodam ze mam servotronik.
    Na wolnych obrotach chodzi ciut ciezej, ale gdy stoje i wkrece 4 tys obrotow to nie moge kierownica ruszyc.
    Jadac normalnie czuje tez ze jest ciezej, a szczegolnie mocniej czuje to gdy skrecam w jakas ulice. Wczesniej kilka razy zdarzalo mi sie cos takiego ale po chwili przechodzilo i dalej dzialalo ok. Inpa nic nie pokazuje.
    Tzn ze swoj zywot konczy pompa ?
    e38 m62TUb44 740i
    Do³±czy³
    Jul 2011
    e38 740 1999r m62
    Sk±d
    Toruñ
    Witam.Tez postanowi³em siê podpi±æ pod temat .Wspomaganie mi s³abiej krêci przy ostrym skrêcaniu i te¿ mam taki sraczkowaty kolor p³ynu.Jaki tam móg³ byæ p³yn ? Na zbiorniczki jest napisane ATF a wed³ug vinu mam servotronic wiêc jaki p³yn powinienem wlaæ ? Ten DEXCTRON III ? pozdrawiam.
    P.S. S³ysza³em ¿e uk³ad wspomagania pod zbiorniczkiem ma niby jaki¶ filterek ,co¶ taki niby jak od oleju i teraz pytanie jak bym zmienia³ p³yn to te¿ ten filterek zmieniæ ?
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
