Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Spaliny śmierdzą niedopalonym paliwem
    Post Spaliny śmierdzą niedopalonym paliwem
    Cześć,
    od jakiegoś czasu buma smrodzi niedopalonym paliwem. Spaliny są przezroczysta, ale gdy stanie się za autem czuć smrodek. Gazu u mnie brak. Poniżej lista błędów sczytanych INPĄ z modułu silnika. Dodam tylko, że mam usterkę valvetronika na BANKu 1. Błędy wskazują na czujnik, ale jest to zużycie się zębatki na wałku mimośrodowym, więc na razie musi tak zostać, bo kupa kasy i zabawy z tym.
    Poniżej błędy:
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 23.07.2015 19:24:20
    ECU: ME9N62
    JobStatus: OKAY
    Variant: ME9N62
    RESULT: 6 error in error memory !
    2850 CDKDVFFS - VVT-leading sensor
    Error counter: 255
    Logistic counter: 40
    1. Umweltsatz
    Mileage 268192 km
    Engine speed (nmot) 1960.00 /min
    Supply voltage (ub) 13.85 V
    Engine temperature (tmot) 78.75 degrees C
    VVT actual value (vvt_iw) 63.28 %
    2. Umweltsatz
    Mileage 268192 km
    Engine speed (nmot) 2000.00 /min
    Supply voltage (ub) 13.94 V
    Engine temperature (tmot) 79.50 degrees C
    VVT actual value (vvt_iw) 99.61 %
    3. Umweltsatz
    Mileage 272256 km
    Engine speed (nmot) 0.00 /min
    Supply voltage (ub) 12.34 V
    Engine temperature (tmot) 30.00 degrees C
    VVT actual value (vvt_iw) 35.16 %
    Signal or value below threshold
    Test conditions fulfilled
    Error not present now, but already stored
    Error would not cause a warning lamp to light up
    Diagnostic active
    Cycle flag set
    Error in debounce phase
    Error code: 28 50 22 25 00 00 FF 28 82 F4 31 93 A9 A2 82 F4
    32 94 AA FF 84 F0 00 83 68 5A
    2852 CDKDVFRS - VVT-ref. sensor
    Error counter: 255
    1. Umweltsatz
    Mileage 268192 km
    2. Umweltsatz
    Mileage 268192 km
    Supply voltage (ub) 13.66 V
    VVT actual value (vvt_iw) 65.63 %
    3. Umweltsatz
    Mileage 272256 km
    Diagnostic active
    Cycle flag set
    Error code: 28 52 22 25 00 00 FF 28 82 F4 31 93 A9 A2 82 F4
    32 91 A9 A8 84 F0 00 83 68 5A
    2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency
    Error counter: 24
    Logistic counter: 37
    1. Umweltsatz
    Mileage 268224 km
    Engine speed (nmot) 840.00 /min
    Supply voltage (ub) 13.56 V
    Engine temperature (tmot) 90.75 degrees C
    2. Umweltsatz
    Mileage 268280 km
    Engine speed (nmot) 1240.00 /min
    Engine temperature (tmot) 90.00 degrees C
    VVT actual value (vvt_iw) 96.09 %
    3. Umweltsatz
    Mileage 272208 km
    Engine speed (nmot) 1160.00 /min
    Error not occurred yet
    Error would cause a warning lamp to light up
    Diagnostic active
    Cycle flag set
    Error code: 28 65 82 05 00 00 18 25 82 F8 15 90 B9 FF 82 FF
    1F 94 B8 F6 84 EA 1D 91 B8 FF
    2783 CDKLM - Hot film air mass meter
    P0103 Luftmassen- oder Luftmengenmesser Schaltkreis (Bank 1) - hoch
    Error counter: 54
    Logistic counter: 26
    1. Umweltsatz
    Mileage 268280 km
    Engine speed (nmot) 2040.00 /min
    Intake air temperature (tans) 21.00 degrees C
    Throttle valve angle relative to throttle valve connection (wdkba) 26.28 % DK
    ADC HFM (adhfm) 1.39 V
    2. Umweltsatz
    Mileage 268568 km
    Engine speed (nmot) 5600.00 /min
    Intake air temperature (tans) 24.00 degrees C
    Throttle valve angle relative to throttle valve connection (wdkba) 100.01 % DK
    ADC HFM (adhfm) 2.06 V
    3. Umweltsatz
    Mileage 271712 km
    Engine speed (nmot) 2160.00 /min
    Intake air temperature (tans) 26.25 degrees C
    Throttle valve angle relative to throttle valve connection (wdkba) 36.47 % DK
    ADC HFM (adhfm) 1.47 V
    Signal or value above threshold
    Diagnostic active
    Error code: 27 83 21 21 01 03 36 1A 82 FF 33 5C 43 47 83 23
    8C 60 FF 69 84 AC 36 63 5D 4B
    279B CDKTHS - Thermostat jamming
    P0128 Kühlmittelthermostat (Kühlmitteltemperatur unterhalb Thermostat Regeltemperatur)
    Error counter: 3
    1. Umweltsatz
    Mileage 268384 km
    Engine speed (nmot) 560.00 /min
    Engine temperature (tmot) 93.00 degrees C
    Intake air temperature (tans) 21.75 degrees C
    ADC TKA (adtka) 1.61 V
    2. Umweltsatz
    Mileage 271088 km
    Engine speed (nmot) 1400.00 /min
    Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C
    ADC TKA (adtka) 1.59 V
    3. Umweltsatz
    Mileage 271192 km
    Engine temperature (tmot) 92.25 degrees C
    Intake air temperature (tans) 20.25 degrees C
    ADC TKA (adtka) 1.43 V
    Diagnostic active
    Error code: 27 9B 22 01 01 28 03 28 83 0C 0E BC 5D 52 84 5E
    23 B9 59 51 84 6B 1D BB 5B 49
    2854 CDKDVPLA - VVT-Sensor plausibility
    Error counter: 1
    Logistic counter: 13
    Mileage 271176 km
    Engine speed (nmot) 1040.00 /min
    Supply voltage (ub) 14.51 V
    VVT nom. value (vvt_sw) 64.06 %
    Implausible signal or value
    Diagnostic active
    Cycle flag set
    Error code: 28 54 28 25 00 00 01 0D 84 69 1A 9A 68 A4 FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Widzę kilka błędów z termostatu i przepływki. Obecny przebieg auta to nieco ponad 272 tyś km.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebekcenturion
    Nov 2014
    e38 730i
    Olkusz
    u mnie tez śmierdzi ale to raczej wina brak katów ;/ ( takiego juz kupiłem).
    Sep 2008
    Chojnów
    E65 brak katów? To chyba żłopie hektolitry paliwa?
    Nie, no kolega ma E38. Ja na spalanie nie mogę narzekać, choć właśnie podejrzewam katy lub ewentualnie kończące się świece (nigdy nie wymieniałem, zrobione na nich od zakupu już 20k km). Silnik pracuje bez zarzutu, żadnych wahnięć obrotów na postoju. Miewał lekkie, ale ostatnio wymieniłem filtr powietrza i problem się już nie pojawia.
    Feb 2013
    S8 D2, W221 S500
    Bydgoszcz
    świece nie mają nic do tego
    No to skoro źle działające katy drastycznie zwiększają spalanie, a u mnie jest ok ze spalaniem, świece nie mają nic do tego, a mam kilka błędów z przepływki, to może sprawdzić szczelność układu dolotowego, czy skądś nie bierze lewego powietrza?
    Sep 2008
    Chojnów
    To ma sens, za dużo powietrza=za dużo paliwa, które ciężko jest spalić. Ale katalizatorom też bym się przyjżał...
    Ewentualnie, może "myśli" tylko, że ma więcej powietrza i daje za dużą dawkę, co mogłoby wskazywać na przepływomierz?
    Ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć poniższe dwa błędy?
    Error counter: 54
    1. Umweltsatz
    Mileage 268280 km
    2. Umweltsatz
    Mileage 268568 km
    3. Umweltsatz
    Mileage 271712 km
    Diagnostic active
    Error counter: 3
    1. Umweltsatz
    Mileage 268384 km
    2. Umweltsatz
    Mileage 271088 km
    3. Umweltsatz
    Mileage 271192 km
    Diagnostic active
  1. Problem z znikającym Paliwem 730i
    Przez Epox w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 13:42
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 11:42
  3. Spaliny śmierdzą siarką przy odpalaniu.
    Przez Derreg w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 11:50
  4. [mechanika] Śmierdzi paliwem
    Przez PawelM. w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 08:17
  5. [ pozostale] wciaga spaliny ....
    Przez luxfoto w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 11:36
Tagi dla tego wątku
