Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Centralny - dziwna awaria
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jimbo22
    Nov 2011
    E38 740 1996
    Post Centralny - dziwna awaria
    Hej,
    Przekopałem googla i inne wątki... mam problem z centralnym, ale innego rodzaju niż szlagierowe u nas :)
    otóż: pewnego dnia (po serwisie klimy - nie wiem czy ma związek, czy zbieg okoliczności). odpaliłem auto, zamknąłem przyciskiem drzwi i ruszyłem. po 3 minutach drzwi się otworzyły... i nie zadziałał już przycisk w konsoli centralnej. od tamtej pory: przycisk nic nie robi, a central nie zamyka się automatycznie przy odpalaniu auta (jak do tej pory robił).
    pilot w kluczyku działa normalnie, zamek kierowcy też działa normalnie, domykanie okien chodzi, bezpieczniki są ok.
    zamówiłem na allegro nowy przycisk - wymieniłem, nic się nie zmieniło. kolejny krok to przekaźnik? ale czy wtedy przecież centralny nie działałby wogóle, a nie tylko z przycisku
    gdzie szukać?
    z góry dzięki.
    Nov 2013
    E38 M60B40 Manual
    Mielec
    Ps. jak wyminić ten przycisk w konsoli od centralnego ,bo mi sie przycina i nie odbija ... Musze wyciągać całą konsole środkową czy wyjdzie górą ???
    Nov 2011
    E38 740 1996
    wyjmij ramkę mieszka gałki zmiany biegów i podważ normalnie przycisk od dołu (śrubokrętem, palcem). wyskoczy :) minuta roboty...
    piszę o wariancie przedliftowym - gdzie awaryjne i central są osobne. nie wiem czy ww. się sprawdzi w przypadku tego zintegrowanego (małego centralnego).
    Nov 2013
    E38 M60B40 Manual
    Mielec
    Ja mam przedlifta duży przycisk dzienki
    Cytat Zamieszczone przez jimbo22 Zobacz posta
    Hej,
    Przekopałem googla i inne wątki... mam problem z centralnym, ale innego rodzaju niż szlagierowe u nas :)...
    Masz podświetlenie tego przycisku? Jeżeli tak to można wykluczyć przerwę w obwodzie uziemienia i zostaje sprawdzić obwód sygnałowy wychodzący z pin1 przycisku (przewód żółto czerwony), a idący do GM.
    Przycisk centralnego nie będzie działał jeżeli drzwi kierowcy i/lub pasażera są otwarte.
    Sugerować by to mogło konieczność sprawdzenia mikroswitch'y tych drzwi.
    Nov 2011
    E38 740 1996
    dzięki wielkie za rzeczową odpowiedź.
    podswietlenie jest. na 80% (w dzień sprawdzałem):) dalej narazie nie poszedłem z tematem...
    co do mikroswitchy - to czy przypadkiem ew. awaria nie byłaby połączona z sygnalizacją na desce że drzwi są otwarte?
    ...co do mikroswitchy - to czy przypadkiem ew. awaria nie byłaby połączona z sygnalizacją na desce że drzwi są otwarte?
    Masz rację, awaria microswitcha powinna być sygnalizowana.
    Ale jak napisałem wcześniej, jest to jeden z elementów do sprawdzenia.
    Można pokusić się również o sprawdzenie modułów poszczególnych drzwi, czy przypadkiem któryś z nich nie padł.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    U mnie ten przycisk działa przy otwartych drzwiach pasażera. Kierowcy muszą być zamkniętę.
    Mam poboczne pytanie. Jak włączyć automatyczne ryglowanie drzwi w E38 z 1994r.? Nie wiedziałem nawet, że taka opcja jest, ale chętnie sobie to odpale, jeśli się da.
  1. [silnik] Dziwna sprawa ...
    Przez robert1903 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 16:42
  2. dziwna 728
    Przez Iwansky w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 16-07-2011, 13:34
  3. dziwna sprawa
    Przez hrabia81 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-03-2009, 15:21
  4. Dziwna sytuacja...
    Przez bmwe w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-03-2009, 19:56
  5. dziwna praca prędkościomierza
    Przez swiety43 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 23-01-2009, 15:54
