Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Uciekajacy płyn chłodniczy e38 3.5l 1999
    Jun 2013
    e38 735i
    Harlow - UK
    Post Uciekajacy płyn chłodniczy e38 3.5l 1999
    Witam....
    Problem jak w temacie. Auto traci plyn powoli nawet bardzo powoli. Dolewam ok 200-300ml co ok 600km
    Wyciek zlokalizowany tylko pod autem z przodu. Zdjete obudowy silnika itd nie pokazaly fizycznego wycieku wiec
    Musi to byc malutka usterka.
    Kaluza pojawiala sie za chlodnica od strony pompy wody jesli dobrze to rozkminilem.
    Czy to awaria pompy wody? Uszczelnialem zlacza pompy kilka tyg temu .
    Tam może cieknąć:
    - spod węży
    - spod uszczelki pompy
    - spod pokrywy termostatu
    - spod o-ringów rur wody idących do magistrali na tył
    Jeśli wyciągałeś ostatnio pompę, a nie wymieniłeś tych o-ringów to stawiam na nie. W sklepie ich nie dopasujesz, ale koszt w ASO nie jest zabójczy, bo jeden kosztuje 7 PLN a drugi 5.
    Jun 2013
    e38 735i
    Harlow - UK
    A bedzie widac wyciek skoro tak niewiele ucieka?
    Ostatnio nie znalezlismy miejsca wycieku i typowe uszczelnienie pompy wody wykonalismy i zmiana jednej rurki.
    Jak spr czy leci spod pokrywy termostatu?
    Przy takiej ilości wycieku nie sprawdzisz tego dokładnie i koniec.
    Musisz to wszystko rozebrać i powymieniać O-ringi i uszczelki, a samą pokrywę termostatu sprawdź na jakiejś idealnie płaskiej powierzchni czy nie jest wykrzywiona.
    Ewentualnie sprawdź pompę czy nie ma luzów i przez to nie puszcza na łożysku.
    http://7er.pl/showthread.php/43143-P...l=1#post483097
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 15-07-2015 o 14:18
    Jun 2013
    e38 735i
    Harlow - UK
    Pompa nie ma luzow... Oddam auto do warsztatu lepiej
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 22:18
  2. płyn chłodniczy
    Przez kondzio207 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 19:23
  3. [silnik] płyn chłodniczy
    Przez fajfer_131 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 21:13
  4. [silnik] Gotujący się płyn chłodniczy.
    Przez Kaszana w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 19:54
  5. Zamarzł płyn chłodniczy!
    Przez Individual23 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-12-2009, 21:53
