Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Wątek: Problem Ze Skrzynią Bmw E65 3.0 Diesel 2003 rok
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Kolego podziel się info. a nie jakieś PW. Nie rozumiem o co ma w tym chodzić...?
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Feb 2013
    S8 D2, W221 S500
    Bydgoszcz
    Cytat Zamieszczone przez KleMarine03 Zobacz posta
    wał napędowy z 2 na 1 przy światłach co za bzdura. Michał pisz PW Twój problem jest łatwy do naprawy jak siki pająka. A koledzy niech dalej piszą o wymianach wałków itp rzeczy aż dojdzie do kwoty wartości całego samochodu a problem pozostanie.
    ja nie piszę o wymianie wałków kolego a sytuacja z łącznikiem wału jest realna
    Jun 2015
    BMW 7 E65 3.0
    Panowie skrzynia przy zmianie z 1-2 lub z 2-1 wgl nie szarpie chodzi płynnie. Te szapranie zaczyna się po 15 jazdy gdy auta się nagrzeje i występuje tylko, gdy zatrzymam auto do zera i wtedy jest to szarpniecie i nie jest to mocne. A tak to biegi cały czas zmienia płynnie
    Prosi o pomoc, ale nie słucha, gdy się jej udziela. Na 99% łącznik elastyczny wału tak jak pisze Paweł&Gosia. Przerabiałem to u siebie.
    Czy przy przełączaniu z D na R i odwrotnie, też słyszysz "stuknięcie" ?
    Jun 2015
    BMW 7 E65 3.0
    I jaki jest koszt tego łacznika elastycznego wału? Tersz Ci nie powiem bo oddałem samochód do Auta Spa na polerke woskowanie i kompletne wnętrze odbieram auto w poniedziałek. Pobawie się tym i zobaczę. Ale przy zmianie biegów nie ma żadnego szarpniecie dopiero wtedy gdy zatrzymam auto do zera to jest to szarpniecie a gdy ruszam to nie ma tego szarpniecia
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KleMarine03
    Sep 2013
    E65 730 D
    Siedlce
    Problem Michała: regeneracja mechatronika zestawem od Sebka wraz z wymianą oleju i miski.
    Objaw: przy dojezdzaniu do swiateł zatrzymujesz sie tuz przed swiatlami i czujesz pukniecie do przodu tak jak by ktos ci w tylek wjechal. Jest to przeskok z 2 na 1. PRzy zimnym silniku objawu nie ma przy rozgrzanym jest.
    Żeby być pewnym zrób tak jak ja zrobiłem:
    Rozgrzej auto jeśli pojawi się objaw na automacie przestaw na manual podjedz wolno na 2 i przy zwalnianiu przelacz na 1 poczujesz pukniecie do przodu jesli tak na 100 % mechatronik + zestaw
    P.S oczywiście jezdzac po miescie wszystko ladnie i plynnie zmienia objaw ujawnia sie tylko przy ,,zatrzymywaniu,,
    Przyczyną są tłoczki:
    https://www.google.pl/search?q=regen...XELI8-go47M%3A
    by Sebek
    Ostatnio edytowane przez KleMarine03 ; 09-07-2015 o 19:48
    No więc tak, KleMarine03 może też mieć rację i to jest opcja droższa, bo z regeneracją mechatronika wiąże się kolejna wymiana oleju w skrzyni, chyba że chcesz wlać z powrotem zlany olej, co jest raczej szaleństwem. Łącznik elastyczny wału to jest maks około 500-600PLN w częściach (łącznik wału i opcjonalnie podpora wału) + robocizna (trzeba ściągać wydech).
    Łącznik wału łatwo się sprawdza. Auto podnosisz na podnośniku i ściągasz tę osłonę, która odsłoni Ci mocowanie wału do skrzyni. Pomiędzy wałem a skrzynią znajduje się dystans grubości około 4-5cm. To jest właśnie łącznik elastyczny wału. Wystarczy, że zaczniesz ruszać tylnymi kołami przód/tył tak, aby wprawić wał w ruch. Gołym okiem zobaczysz, czy na łączniku jest luz. Wpisz sobie w Google "łącznik elastyczny wału" i zobacz jak on wygląda, a domyślisz się zasady działania i tego, gdzie pojawia się luz. Stan podpory wału ocenisz po zdemontowaniu wału. Odezwij się na PRV, bo mam nową do odsprzedania (u mnie nie trzeba było jej zmieniać).
    Druga opcja to niestety mechatronik, a tu sprawdzisz to tak, jak powiedził KleMarine03.
    Trzecia opcja to jedno i drugie. Łącznik to element eksploatacyjny, który przy 250k miał prawo się już zużyć od Nm generowanych przez silnik.
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Cytat Zamieszczone przez lysy_k Zobacz posta
    Akurat w 6HP... Szarpanie jest normalne. Oczywiscie jest to mozliwe do usuniecia ale nawet moderator nie wklei przynajmniej jednego watku...
    Mowisz masz
    http://www.7er.pl/showthread.php/233...w-e65-i-innych
    BTW
    Jeszcze troche bedzie na czerwono pod postem "Uzywaj polskich znakow!!!!"
    Ostatnio edytowane przez Bezi ; 10-07-2015 o 08:54
    Wygląda, jakby nie każdy miał dostęp do tej strony.
    Mowisz masz
    www.7er.pl/showthread.php/23391-Mala-regeneracja-plyty-mechatronic-w-ZF-6HP26-w-bmw-e65-i-innych
    BTW
    Nawet linku wkleić nie potrafisz poprawnie...
  1. [skrzynia] Problem ze skrzynią BMW E65
    Przez Kuba20 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 09:56
  2. [elektronika] BMW E65 2002/2003 Rok POLSKIE MENU + POLSKIE NAVI 2015
    Przez michal69_94 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 15:53
  3. [skrzynia] Problem ze skrzynią 740i rok 95.
    Przez Nagiel89 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 18:11
  4. [skrzynia] Problem ze skrzynią w e38 740i 99 rok.
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:28
