Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Poka¿ wyniki od 21 do 30 z 116
W±tek: [NAPRAWIONE] M60B40 nie odpala kiedy jest ciep³y/ciep³o, d³ugo krêci. DIS screeny
    Do³±czy³
    Sk±d
    Trzeba daæ g³o¶no, bo jednak sam d¼wiêk silnika s³abo w kabinie nawet przy otwartych drzwiach siê nagrywa :/
    W 0:21 dodajê trochê nog± gazu i wtedy tak jakby powoli silnik siê "podnosi". Wyra¼nie s³ychaæ, ¿e kuleje na kilka cylindrów.
    Je¶li macie jakie¶ sugestie to chêtnie wys³ucham, a jak nie to jutro zagl±dnê do skrzynki ze sterownikami. Wiem, ¿e ju¿ kiedy¶ mia³em j± ca³± wymieniaæ, bo jedna ze ¶rub pokrywy od strony grodzi tak skorodowa³a, ¿e mi siê urwa³a, wiêc rzeczywi¶cie mo¿e tam co¶ te¿ byæ...
    Do¶wiadczony U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Sk±d
    Opolskie
    "Je¿eli na LPG jest to samo, to trzeba szukaæ w obrêbie czujników wa³ków oraz kompa ECU. Te kompy te¿ nie s± wieczne, w szczególno¶ci jak przy tych upa³ach padnie wentylator skrzynki od komputerów."
    W e38 tez jest taki wentylator? Jak takie co¶ wygl±da?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    W ka¿dym BMW jest aktywne ch³odzenie tej skrzynki, pocz±wszy od serii e34/e32. Resztê wygooglujesz.
    Do³±czy³
    Sep 2009
    by³o e32 735 1986r lpg e34 535i lpg 1991,730v8 manual 1992_sekwencja jest BMW e32 735is Italian milf
    Sk±d
    rogi/krosno
    tuczi nie masz objawu zalanego silnika po tak d³ugim krêceniu?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Ogl±da³e¶ ten film? A przede wszystkim czy go S£UCHA£E¦?
    Sprawê mechaniczn± (regulator, wtryski, pompa, etc.) wykluczyli¶my bo NA LPG S¡ TAKIE SAME OBJAWY! Który raz mam to powtarzaæ?
  6. #26
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar nino
    Do³±czy³
    May 2008
    E32 735
    Sk±d
    To nie wiem na co czekasz, ju¿ dawno zajrza³bym do wszystkich komputerów / przewodów / czujników z kontakt sprayem. Z filmiku mogê jedynie wywnioskowaæ, ¿e jest co¶ nie tak z uk³adem paliwowym - mia³em bardzo podobne objawy kiedy koñczy³ mi siê regulator / pompa, ale przecie¿ to wykluczy³e¶ na 100%.
  7. #27
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez Zavoli Zobacz posta
    Czekam a¿ skoñczê pracê dzisiaj i dojadê do domu ;)
  8. #28
    Do³±czy³
    Sep 2009
    Sk±d
    rogi/krosno
    tuczi nie chodzi³o mi o to co wykluczyli¶cie i sory ale przez filmik nie poczuje czy z wydechu nie idzie nadmiar pb st±d moje pytanie by³o
  9. #29
    Do³±czy³
    Sk±d
    https://youtu.be/Z0NyhkdtbPU
    Zobacz i oceñ. Broñ Bo¿e nic nie sugeruje bo wiem ze to dodatkowe koszty...
  10. #30
    Do³±czy³
    May 2008
    E32 735
    Sk±d
    Tuczi wróci³e¶ ju¿ z pracy czy nadgodziny r±biesz ? :D
Podobne w±tki
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 21:39
  2. Ciê¿ko odpala-d³ugo krêci
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:21
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 18:24
  4. krêci a nie odpala
    Przez grzechu4don w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 22:21
  5. [elektryka] Nie odpala m60b30 krêci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 16:17
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
