Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy ... 56789 ... OstatniOstatni
Poka¿ wyniki od 61 do 70 z 116
W±tek: [NAPRAWIONE] M60B40 nie odpala kiedy jest ciep³y/ciep³o, d³ugo krêci. DIS screeny
  1. #61
    Vip Vip Awatar jarek88
    Do³±czy³
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Sk±d
    Tomaszów Mazowiecki
    M30 to prosta konstrukcja teraz mam porównanie maj±c m30 i m60 w jednym gara¿u to dzieñ a noc
    Wys³ane z mojego D6503 przy u¿yciu Tapatalka
  2. #62
    Do³±czy³
    Sk±d
    Przy okazji, skoro i tak muszê zdemontowaæ wi±zkê, zostanie mi tylko 8 ¶rub ¿eby ¶ci±gn±æ dolot, a tam czeka ju¿ b³±d czujnika spalania stukowego bank 2. Czy mo¿e mi kto¶ powiedzieæ czy ten rysunek jest prawid³owy dla M60, ewentualnie czy czujnik ten da siê jako¶ zdiagnozowaæ ohmomierzem, tak, ¿e bêdzie mia³ wyra¼nie inn± oporno¶æ ni¿ pozosta³e 3 sprawne?
    Kliknij obrazek, aby uzyskaæ wiêksz± wersjê
Nazwa:	BMW_M62TUB44.jpg
Wy¶wietleñ:	46
Rozmiar:	88.6 KB
  3. #63
    Vip Vip Awatar ttrol
    Do³±czy³
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez Zavoli Zobacz posta
    Chcia³bym wierzyæ, ¿e bêd±, ale jak nie, to lepiej mieæ w zapasie ni¿ byæ w czarnej dupie :)
    Bêd± w komplecie :)
    pozdrawiam Bartek
  4. #64
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Prezeslaw
    Do³±czy³
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Sk±d
    [...]Czy mo¿e mi kto¶ powiedzieæ czy ten rysunek jest prawid³owy dla M60, [...]?
Wy¶wietleñ:	46
Rozmiar:	88.6 KB
    U mnie w M60 w E38 z 94 r. kolejno¶æ cylindrów jest na 100% identyczna.
    To co, ¿e diesel? Pewnie ¶wiece zalane;)
  5. #65
    Do³±czy³
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Sk±d
    Kraków
    A czy nie jest czasem tak ¿e bank 1 to ca³a strona pasa¿era a bank 2 to strona kierowcy?
  6. #66
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez 525d Zobacz posta
    Chyba w³a¶nie tak jest jak mówisz. Pyta³em, bo chcia³em wymieniæ tylko ten uwalony czujnik, a w Bank 2 s± one 2 i nie wiedzia³em który mia³bym wymieniæ i st±d ten mój pomys³, ¿e mo¿e jest to podzielone w ten sposób jak na tym rysunku. Po rozgrzebaniu jednak doszed³em do wniosku, ¿e polecê po ca³o¶ci i zrobiê wszystko na tip-top ¿ebym nie musia³ tam ju¿ baaaardzo d³ugo zagl±daæ. Za du¿o babrania ze ¶ci±ganiem tego dolotu, szczególnie kiedy ma siê LPG. Dlatego wymieniam:
    - regulator ci¶nienia paliwa
    - 4 x czujnik stukowy
    - 4 O-ringi rur wodnych
    - 2 O-ringi rury olejowej
    - 16 O-ringów wtryskiwaczy
    - uszczelka "wanny"
    No i jeszcze parê pierdó³, które pojawi³y siê przy okazji albo trzeba je wymieniæ przy okazji powy¿szych prac (np. uszczelka pompy, po³amane kostki wtryskiwaczy, itp.)
  7. #67
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    I jak ma siê sprawa, rozwi±zana?
    pozdrawiam Bartek
  8. #68
    Do³±czy³
    Sk±d
    Czê¶ci le¿±, przysz³y dopiero we wtorek. By³ ponoæ problem z czujnikami, bo niby nie by³o ich w Polsce na stanie (zamienniki Bosch). Zd±¿y³em tylko wymieniæ filtry paliwa i przy okazji urwaæ ¶rubê od opaski która te filtry trzyma ($#!@^&$/¥£%!!!). Jutro mam siê zabraæ za sk³adanie reszty, ale nie wiem jak to pójdzie, bo ma niby padaæ, a ja to robiê na placu przed domem. I jeszcze w niedziele podczas tych nawa³nic drzewo po³o¿y³o mi siê na maskê. Na szczê¶cie tylko maska wgnieciona i pêkniêta lampa, wiêc dramatu nie ma. W³a¶nie w tej chwili czekam na rzeczoznawcê.
  9. #69
    Do³±czy³
    Sk±d
    Niestety spad³y na mnie inne zajêcia i tematowi mog³em po¶wiêciæ tylko dzisiejsze popo³udnie. Uda³o mi siê dokoñczyæ rozkrêcane i zacz±æ mycie okolicy dolotu ¿eby móc na spokojnie i bez stresu rozkrêciæ wannê. Do wyjêcia by³a niby tylko pompa, ale porozkrêcaæ trzeba te¿ ko³o pasowe g³ówne, a ¿eby by³o wygodnie warto wyj±æ ch³odnicê i obudowê filtra powietrza. Powoli i dok³adnie ale do przodu. Auto obecnie wygl±da tak:
    EDIT: Zdjêcia wykonane po rozkrêceniu, a przed myciem ;)
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 26-07-2015 o 21:00
  10. #70
    Do³±czy³
    Jan 2010
    Sk±d
    Tomaszów Mazowiecki
    Irek jak dzwoni³em nie by³e¶ w tym stanie
Podobne w±tki
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 21:39
  2. Ciê¿ko odpala-d³ugo krêci
    Przez wilk9585 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:21
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 18:24
  4. krêci a nie odpala
    Przez grzechu4don w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 22:21
  5. [elektryka] Nie odpala m60b30 krêci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 16:17
  • Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
  • Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
  • Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
