Strona 1 z 12 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 116
Wątek: [NAPRAWIONE] M60B40 nie odpala kiedy jest ciepły/ciepło, długo kręci. DIS screeny
    Post [NAPRAWIONE] M60B40 nie odpala kiedy jest ciepły/ciepło, długo kręci. DIS screeny
    Mam problem z moim silnikiem. W chłodne dni rano odpala bez problemu, ale potem po przejechaniu np. pod sklep, próba odpalenia kończy się w ten sposób, że silnik tak jakby załapie ale dosłownie tylko na moment i tak jakby się dusi i gaśnie. Po tym mogę kręcić i kręcić i nie odpali. Czasem wystarczy 5 minut poczekać, czasem 15, a czasem dopiero na drugi dzień. Myślałem, że miało to związek z temperaturą silnika, ale teraz w te upały nawet 1. dzienne uruchomienie nie jest wcale pewne. Wczoraj o 12 nie odpalił, poszedłem do sklepu piechotą, wróciłem ok. 12:45 i wtedy jak gdyby nigdy nic odpalił od strzała. Najpierw myślałem, że winny jest czujnik położenia wału. Zamówiłem, wymieniłem i dalej jest to samo. Odpaliłem DISa i jedyny błąd jaki wyskoczył, a który jest związany z silnikiem to błąd czujnika spalania stukowego bank 2
Nazwa:	ScreenShot007.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
    Ktoś podpowiadał, że niby może być czujnik położenia wałka, ale czy w takim wypadku nie powinien jego błąd pokazywać się w DISie? Chętnie kupię zarówno czunik wałka jak i spalania, ale chciałbym mieć pewność, że ich wymiana rozwiąże problem. Czy ktoś mi podpowie jakieś sugestie?
    Reszta screenów z ogólnej pracy silnika i błędów:
Nazwa:	ScreenShot001.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
ID:	7898Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenShot002.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
ID:	7900Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenShot003.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
ID:	7901Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenShot004.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
ID:	7902Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenShot005.jpg
Rozmiar:	46.4 KB
ID:	7903Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenShot006.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
ID:	7904Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenShot008.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    Błędu AIRBAG nie będę poruszał, bo wynika on z tego, że mam założoną kierownicę bez poduszki.
    Błąd z modułu centralnego zamka wygląda tak:
Nazwa:	ScreenShot009.jpg
Rozmiar:	32.7 KB
    Macie jakieś sugestie, pomysły?
    EDIT:
    NAPRAWIONE - problemem okazała się przycierająca się ze starości pompa paliwa. Reszta informacji w wątku.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 05-10-2015 o 13:41
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Ps. Irek Fotek nie widać...
    A jaką masz temperaturę w DISie powietrza w dolocie i cieczy chłodzącej?
    Może nie kontaktuje któraś z wtyczek od tych czujników i dorzuca kilka kilo rezystancji. Błąd wyszedłby tylko przy bardzo dużej rezystancji lub zwarciu.
    Na gazie jak zapalasz jest tak samo? Może pompa paliwa się zaciera, daje właśnie takie objawy.
    Zdjęcia już poprawiłem.
    Powietrze 47st, a silnik 94. Próbowałem poruszać przewodem zarówno przy wtyczce jak i przy samy czujniku wałka żeby właśnie wykluczyć słaby kontakt i to też nie przyniosło efektu. Próbowałem odpalania awaryjnego na LPG - bez skutku. I właśnie z uwagi na to wydaje mi się, że wina ewidentnie leży po stronie elektrycznej/elektronicznej.
    Czyli czujnik położenia wałka może nie generować błędu, a mimo to być uszkodzony?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 05-07-2015 o 19:28
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Ach te V8 :-)
    U mnie błędu nie było a też tak było ze odpalala i gasła po chwili jak by nie było paliwa
    Żaden z czujników w tamtych czasach nie był weryfikowany pod względem wskazań. Jedyne co komp sprawdza to zwarcie lub rozwarcie. Dlatego właśnie błędne wskazania czujników, ale nie zwarcie i rozwarcie nie pojawiają się w kompie. Nie było wtedy tyle pamięci, żeby można było aplikować algorytmy poprawności wskazań.
    Wymień ten czujnik wałka, jak mówi Łukasz i zobaczmy.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    jak nie masz pewności czy czujniki są dobre a masz kogoś blisko z m50b25 pod maską to jest możliwość podmiany tych czujników
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    mam podobny problem i tez nie wiem jak go ugryźć, jak stoi całą noc odpala od strzała jak postoi z 1h też, jak kilka/kilkanaście minut to pali cięzko albo długo kręci(z 4 s albo kręci tak jakby zalapał ale jeszcze przekręci kilka obrotów walu i odpala). Ja obstawiam któryś z czujników albo coś z kompem. Na gazie/bez gazu to samo.
    Początkujący Użytkownik Awatar baker53
    Dec 2014
    e32 m30b30
    Bolesławiec
    Jak najbardziej. Ewidentnie gubi iskre u Ciebie
    May 2009
    Za podanie impulsu na cewki do wygenerowania iskry odpowiada czujnik położenia wału. Od niego sterownik dostaje sygnał o tym że silnik zaczął się kręcic i to sterownik wysyła prąd na cewki. Wykluczając instalacje elektryczną oraz jeśli jest gaz zamieszanie jaki robił by sterownik lpg, zostaja 2 rzeczy albo czujnik świruje albo sterownik z racji wieku już szwankuje. Najlepiej było by schłodzić po jeździe szybko sterownik i sprawdzić czy wtedy odpali szybko.
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 21:39
  2. Ciężko odpala-długo kręci
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:21
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 18:24
  4. kręci a nie odpala
    Przez grzechu4don w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 22:21
  5. [elektryka] Nie odpala m60b30 kręci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 16:17
