Strona 10 z 12 PierwszyPierwszy ... 89101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 116
Wątek: [NAPRAWIONE] M60B40 nie odpala kiedy jest ciepły/ciepło, długo kręci. DIS screeny
    Qrcze Irek nie wiem, gdzie jest dokładnie w M60. W M70 jest zupełnie gdzie indziej. Nazywa się DME relay, musisz poszukać w googlu.
    Dobra, znalazłem ;)
    Grzebałem, grzebałem i dalej p&$%a... Najdziwniejsze, że zrobiłem tak jak mówiłeś Bartek, czyli podałem prąd do pompy z osobnego zasilania i nic to nie pomogło. Kręci i kręci, a efektu z tego nie ma. Zostało mi w sumie jeszcze tylko podmienić przekaźnik DME, cały komputer silnika i koniec. Postaram się to jutro ogarnąć, jeśli to nie pomoże to oddaję do jakiegoś fachowca, bo nie mam już czasu, a i chęci też jakoś mi odebrało... :(
    No to w takim razie komp, jego zasilanie albo coś z czujnikiem położenia wału lub jego wiązką. Wiem, że czujnik wymieniłeś, więc to odpada, ale wiązka może płatać figle.
    Przekaźnik podmieniony, komputer podmieniony - auto jak nie odpalało tak nie odpala. Czas na autoelektryka. Dam znać co było przyczyną.
    No to zostaje zabawa z wiązką pewnie.
    Problem rozwiązany, przyczyną okazało się:
    UWAGA
    UWAGA JESZCZE RAZ
    CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO
    Tak, ten sam czujnik, który kupiłem w czerwcu jako nowy z ASO... Podmiana na używkę ożywiła auto. Nowy czujnik już zamówiony. Pierwsza diagnoza okazała się jak najbardziej trafna. Niestety nikt nie przypuszczał, że ASO sprzeda bubla... Nauczka na przyszłość i tyle ;)
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Czy zamierzasz jakoś go reklamować w aso?
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
    Właśnie tak można poznać dobrego elektryka, podpiął oscyloskop I zobaczył, czy czujnik żyje...
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    No to gratuluję Irku ożywienia V8.... Choć szkoda, że aż tyle nieprzespanych nocy Ci to przysporzyło... Bo problem okazał się dość banalny...
    Ale teraz to przynajmniej już się ze spota nie wymigasz...bo masz czym przyjechać...
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 22:39
  2. Ciężko odpala-długo kręci
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 10:21
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 19:24
  4. kręci a nie odpala
    Przez grzechu4don w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 23:21
  5. [elektryka] Nie odpala m60b30 kręci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 17:17
