Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Bmw 735 m62b35tu błąd silnika - brak reakcji na gaz, falujące obroty!
Widok wątkowy
    May 2013
    735i
    wpr
    Post Bmw 735 m62b35tu błąd silnika - brak reakcji na gaz, falujące obroty!
    Witam serdecznie,
    Mam problem z 735 M62B35TU - otóż wyrzuca mi kilka błędów:
    131 DK-controller Regulator area
    133 Suspension check DK-controller
    132 DK-controller activation
    130 DK Position monitoring
    115 Hot film air mass meter
    103 Monitoring Computer funktion
    118 Throttle-valve potentiometer 1
    119 Throttle-valve potentiometer 2
    117 DK-potentiometer
    53 Misfire detection Zyl. 8
    50 Misfir detection Zyl. 1
    140 Output Thermostat Map cooling
    A co się dzieje?
    Po wyskoczeniu błędu w aucie falują obróty mniej więcej koło 1100 i nie ma żadnej reakcji na gaz, jest tylko bardzo nierówna praca i obroty trzymają się +/- 1100. Działo się to też parę miesięcy temu raz na jakiś czas ale po skasowaniu błędów w inpie auto działało normalnie. Teraz po skasowaniu od razu wyskakuje błąd 131 DK-controller Regulator area i 133 Suspension check DK-controller i auto działa jak wyżej. Jeżeli uda się odpalić i nie przejdzie w ten dziwny tryb to po jakimś czasie gaśnie podczas jazdy.
    * Możliwe, że dzieje się to przy niższych temperaturach
    Co to może być? Psikałem jesienią plakiem w okolice kolektora ssącego i żadnych zmian w pracy.
    Poza tym wcześniej często nierówno pracowała przy odpalaniu na zimnym silniku i podczas jazdy wyskakiwał błąd silnika i dopóki sie nie rozgrzał to jakby nie pracował na wszystkich cylindrach.
    Auto jest w LPG.
    Ostatnio edytowane przez gba ; 28-12-2014 o 18:16
  1. [silnik] BMW E38 M60B30 Falujące obroty
    Przez sebekcenturion w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 138
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 10:14
  2. BMW e38 750i Brak reakcji na pedał gazu
    Przez pablooo24 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 17:24
  3. [elektryka] Falujące obroty i spadające napięcie
    Przez michaelp492 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 15:49
  4. [silnik] 2.8 falujące obroty
    Przez harry22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 11:10
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 06:44
