Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Wydech
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Wydech
    Witm wszystkich, jestem własnie w trakcie małych przeróbek swojej laleczki tj. obniżam zawieszenie oraz wycinam katy ... zastanawiałem się przy okazji wycięcia katów i wstawianiea odpowiedniej śrenicy rurek jak bedą współpracować sportowe wydechy z silnikiem v8 ... nie mówie tu o dinanie, magneflow, Eisenmann-ie bo na taki zakup zapewne trzeba sporo zapłacić oraz długo czekać ... Zastanawiałem się bowiem nad zwykłymi tłumikami które można nabyć np na allegro :
    http://moto.allegro.pl/item535816372..._podgiety.html
    Jak myślicie czy taki zakup przyniesie odpowiedni efekt dźwiekowy ?? Nadmienie, iż nie zalezy mi na głośnym wyciu jak ma to miejsce w e36 aczkolwiek na przyjemnym rasowym pomruku... Czekam na wasze opinie.
    PS. zastanawiam się również nad przeróbką w stylu SEBKA ale boje się, że we Wrocławiu nie znajde nikogo na tyle kompetentnego aby mógł czegoś takiego dokonać.
    Wizualnie te DTM-y to e36 ..... Pare osób z forum ma zrobione wg schematu Sebka i nikt do tej pory nie narzeka
    Zaawansowany Użytkownik Awatar MCGUMA
    e32 735i, e46 318, ex(e30 325i touring, e30 325i coupe, e30 318 sedan, )
    Mielno/Koszalin
    Nie wycinaj katalizatorow!!!!!To tylko pogorszy prace silnika
    Lepiej zrob quad system tak jak w Alpinie tzn 2 razy 2 proste koncowki,te pasuja jak Anatol napisal ale do e36,e30 ale nie do Zibeny :).
    Ogolnie wycie w siodemce...to kwestia gustu lepiej basowy pomrrrrrruk.Ciezko powiedziec,ja wolabym przerobic orginalne tlumiki BMW jezeli cie nie stac na np. Supersprint
    Jest e32 7xx,E30 325i 24v swap na e30 335i :) i sprzedane :(
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    Temat wyciecia katow a wspawania np. strumienic juz byl obszernie dyskutowany, nie ma zadych przeciwskazan (ewentl. jak sa sondy przed i za katem, ale i przy tej wersji jeden uzytkownik wycial katy)
    Osobiscie sam tez nie mam i jestem bardzo zadowolony a dzwiek raczej sie nie zmienil.
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Temat wycinania katów był przerabiany niejednokrotnie na forum z tego co pamietam nikt nie miał wiekszych problemów związanych z pozbyciem się ich ... Dlaczego twierdzisz że brak katów pogorszy prace silnika ?? Odnośnie końcówek to zrobie zgodnie ze schamatem sebka ... bedzie chyba najlepiej :) Myślicie, że bez katów i z końcowym tłumikiem ala SEBEK bedzie to dobrze grało ??
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Bedzie na pewno dobrze.
    Zglos sie do mnie przed przerobka, dam ci pare wskazowek, napisz mi PW jak juz bedziesz mial robic to sie zdzwonimy.
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
    Doświadczony Użytkownik Awatar marek1132
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Nie wycinaj katów jeśli są dobre,jedyną zaletą tej operacji będzie zwiększenie mocy o kilka procent,których nawet nie zauważysz,a auto stanie się strasznym trucicielem,nie spełniającym żadnych norm emisji,głośniejsza praca(katalizator spełnia także rolę tłumika)coroczny stres na przeglądzie podbije czy nie i ten okropny zapach z rury kiedy stoisz i zawieje z tyłu :razz:
    Vip Vip Awatar ArekLand
    Sep 2008
    E38 2.8i "Zender"
    Leszno
    Kolego tylko żeby nie pokusiło Cię zrobić sobie dziury w tłumikach jak jeden z 7er sobie ZAPODAŁ :hah:
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Cytat Zamieszczone przez ArekLand
    ?? Coś więcej ??
    Cytat Zamieszczone przez marek1132
    Ale chyba świat od tego nie umrze że puści troche więcej spalin w atmosferę ;) Ilość dB też jakoś drastycznie się nie pogorszy, w normie na pewno się zmieści. A co do przeglądu, to wiadome i powszechnie stosowane jest, że za 120-130zł można zrobić przegląd przynosząc do podbicia sam dowód. Jeśli katy się już wypaliły to chyba jedynym rozwiązaniem jest ich wycięcię, bo koszt nowych jest :razz:
    Ex BMW: E34 525i '89, E38 740i '95, E38 750 iL '00, Jag X330
