Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wątek: M30 świruje po umyciu silnika pomocy
    Jun 2015
    e32
    Bolesławiec
    Już brakuje mi pomysłów, sonda odpięta - wtyczka sucha, podciśnienie sprawdzone, wtyczki przy termostacie odpięte - suche, czuć przy dodawaniu gazu, że go dławi, wkręca się opornie i przy kopnięciu w pedał gazu odcina go.
    May 2008
    E32 735
    Sprawdź przewody wysokiego napięcia. Zdemontuj przepływkę i przeczyść. Nie wiem jak to myłeś, tak więc trzeba zobaczyć praktycznie wszystko.
    Myć karcherem trzeba z głową.Zabezpieczyć przed, bo potem takie kwiatki.Zamiast wróżyć z fusów to jak masz możliwość to podjedz do kogoś kto ma kompresor.Poodpinaj wszystkie kable,łączenia elektryczne,styki bezpieczników,świece etc przedmuchaj wszystko dokładnie,powinno pomóc.
    Sep 2010
    E32 730 I m30b30
    Lublin
    Sprawdź na początku sam przepływomierz. Jak dostała się woda do elektroniki to będą błędne odczyty. Mój Ociec w swojej e34 m30b30 tak miał. Rozebraliśmy przepływomierz a tam na ścieżkach kropelki wody. Miał identyczne problemy co u ciebie. Auto ciężko odpalało a jak odpaliło chodziło na 1-2 max 3 gary. Także na początek (nie wymaga dużo pracy ) odpal auto i odepnij kostkę od przepływomierza. dodaj gazu i zobacz co się stanie. Jeżeli auto wejdzie na wyższe obroty to przyczynę już znasz. Jeżeli nie to nastepny krok przewony WN świece zapłonowe kopułka.
    Bez urazy ale jak jest wszystko dobre pod maską to po myciu nigdy sie nic nie dzieje :) Serio :)
    Umyłem setki silników. Po pierwsze wszystko co sie da wysusz, następnie odepnij przewody wy wysusz i wykręć też świece !!! - wyczyść je dokłądnie szczotką drucianą i papierem ściernim między elektrodami. Rozpięż kopułkę, wysusz i wyczyść papierem ściernym styki !. Jak to nie pomoże to pewnie szlak trafił cewke etc.
    Jun 2015
    e32
    Bolesławiec
    Panowie, problem rozwiązany: tak jak pisaliście sprawdziłem wszystko. Objawy zniknęły po wymianie przewodów, przeczyszczeniu świec, przedmuchaniu każdej wtyczki pod maską oraz wymianie Sondy Lambda, dziękuje Wam za pomoc, a temat można zamknąć
  1. Po umyciu auto problem
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 01:07
  2. Nie chodzi na jendym cylindrze M30! Pomocy!
    Przez arturtuner w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 23:35
  3. [silnik] problem z m30 pomocy pilne !
    Przez szubi w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 22:07
  4. problem z odpaleniem po umyciu samochodu
    Przez malpa_tg w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 14:53
Tagi dla tego wątku
