Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Problem z elektryką, nie działają elektr. szyby, szyberdach, wycieraczki. E32 m60
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Post Problem z elektryką, nie działają elektr. szyby, szyberdach, wycieraczki. E32 m60
    Witam, jak w temacie. Przestało działać nagle, wycieraczki działają tylko w najszybszym trybie. Moduł komfortu sprawdzany na podmiane ze sprawnego auta, tak samo jak moduł przekaźnikowy jak i wszystkie przekaźniki z tyłu. A także włącznik od szyb. Mogę disem opuścić i zamknąć szyby, wyskakuje sprawdź przekaźniki (K15) i bezpieczniki. Wszystkie są sprawne, do wszystkich pod tylną kanapą dochodzi prąd ale szyby nie działają. Wiązka wygląda w porządku. Jakieś sugestie?
    Poczytaj TUTAJ. Podobny temat.
    May 2008
    Ełk
    Dzięki kolego za zainteresowanie, niestety podmieniałem też przekaźniki pod tylną kanapą z drugiej sprawnej e32 i nic nie pomogło, wyciągałem skrzynke spod kanapy wszystkie kable wydaja się być ok. Ten link co podesłałeś to był mój post dotyczący bezpiecznika na kablu plusowym, wtedy pomogłeś w rozwiązaniu problemu. Teraz jest problem taki że podświetlenie w podsufitce działa (wtedy nie działało), centralny też działa. Elektryka szyb nie działa szyber, spryskiwacz szyb i wycieraczki. Bezpiecznik 80A na kablu tez ok. W opisie w disie coś było że jeżeli przekaźnik k15 6 razy z rzędu dostaje za słabe napięcie(co 60s sprawdzane) odłącza go całkowicie ale po wył. i wł. zapłonu powinno wrócić do normy. I nakierowuje mnie dis: sprawdź bezpieczniki i przekaźniki w nawiasie K15. Podmieniałem na sprawny nic nie dało, pomierzyłem prąd dochodzi do przekaźnika więc nie wiem co jest grane. Mam drugą sprawną e32 więc moge wszystko podmieniać ale nic to nie daje.
    Wszystkie elementy, które u Ciebie nie działają należą do ZKE, centralnego układu elektrycznego.
    Sygnał na te komponenty wychodzi z tylnej skrzynki, z bezpiecznika 47 (30A) i z niego wchodzi na przekaźnik K15 - przekaźnik zabezpieczający GM przed uszkodzeniem.
    Z pinu 2 przekaźnika K15 wychodzi przewód czerwono-brązowy. Wchodzi na pin4 GM i wychodzi pinem 5 na 11 pin RM.
    Z RM wychodzi na szyber (piny 14 i 16), szyby (piny 11, 12, 13, 15, 16 i 17), wycieraczki (piny 8, 18, 19).
    Na twoim miejscu sprawdziłbym wyjście z K15, czy jest tam napięcie. Jeżeli jest to w następnej kolejności sprawdziłbym pin5 w GM.
    Możesz też zrobić mostek na gnieździe K15 (30 i 87) i zobaczyć czy wtedy szyby, szyber, itd będą działać.
  1. [elektryka] Wycieraczki szyby przedniej - nie działają
    Przez bialy-80 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-09-2023, 16:27
  2. [elektryka] Nie działają taborety i roleta szyby
    Przez Długi081 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 11:54
  3. Nie działają wycieraczki, spryskiwacze, OBC
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:26
  4. [ elektryka] Elektryczne szyby nie działają
    Przez bmw4woman w dziale Seria e23
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 18:10
  5. [ elektryka] Nie działają szyby i szyberdach
    Przez kjubus w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 08:28
