Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Falujące obroty oraz skoki napięcia
    Początkujący Użytkownik Awatar mbmastermx
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    Post Falujące obroty oraz skoki napięcia
    Witam!
    Zacznę od tego, że auto kupiłem z falującymi obrotami. W dniu dzisiejszym udało mi się sprawdzić co dzieje się z napięciem kiedy obroty szaleją.
    Nagrałem filmik z tego co dzieje się z autem podczas falowania obrotów. Dodam, że akumulator trochę się rozładował bo dziś prałem tapicerkę i długo światełka się paliły.
    http://youtu.be/NoEg7HJo5DQ
    Czy do wymiany jest alternator czy sprawdzić jeszcze coś innego? Czytałem na forum, że czasem takie cuda dzieją się jak kablem masy zaśniedzieje.
    Czy zmiany napięcia są jednoznaczne z uszkodzeniem alternatora? Alternator jest po regeneracji ale za robił to poprzedni właściciel.
    Ostatnio edytowane przez mbmastermx ; 27-06-2015 o 21:19
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    Winny był alternator. Pomimo regeneracji regulator dał ciała.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    A co to za regulator tam wsadzili wcześniej?
    M6 e63
    Regulator pewnie był fabryczny - może i valeo jak w e60 i e63, i awarie tych regulatorów to norma. Na forach można znaleźć hasło 'disco dash(board)' i pod tym hasłem na YT jest sporo filmików.
    Taki regulator valeo sprzedaje osobno pod własnym numerem za 150-200 pln.
    Siódema to najlepsza Beema !
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    Cytat Zamieszczone przez rexman Zobacz posta
    Okazało się, że podczas regeneracji regulator został stary ponieważ majster stwierdził, że lepiej oryginał zostawić niż zamienniki zakładać.
    Oczywiście oddany alternator na ich stół testów jak twierdzili był w 100% sprawny. Kolega mechanik babrał się z elektryką parę ładnych dni po czym wydłubał alternator i oddał go na testy do innej firmy i jak przypuszczaliśmy okazał się walnięty. Po ponownej pełnej regeneracji jak ręką odjął.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Czy ta pełna regeneracja, to wymiana łożysk i regulatora napięcia, czy jeszcze coś było?
    May 2015
    745i 2004 / RX-8
    W zasadzie to nie wiem. Widzę tylko, że korpus wyglancowany jest :)
    W sumie drogo bo zawsze za taką usługę płaciłem 550zł ale że już powoli miałem dość tematu trzeba było zacisnąć zęby i zapłacić by dalej cieszyć się jazdą.
    Jak się okazało mój regulator miał tylko jeden pin w kostce. Wszystkie jakie mieli miały 2 piny. Ważne, że mam rok gwarancji na to ustrojstwo.
  1. Falujące obroty, przygasanie...
    Przez Dawid Filar w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 18:06
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 08:23
  3. [elektryka] Falujące obroty i spadające napięcie
    Przez michaelp492 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 15:49
  4. [silnik] 2.8 falujące obroty
    Przez harry22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 11:10
  5. [mechanika] Falujące obroty M30B30
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 18:09
