Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Bardzo wysokie spalanie i błędy
    Dec 2013
    Lublin
    Post Bardzo wysokie spalanie i błędy
    Witam, po przeprawie z czujnikami spalania stukowego, mianowicie wywalało błąd czujnika spalania stukowego 1 i 2 no i błąd 42 Sygnał prędkości lub czujnik spalania stukowego 2, czujniki wymieniłem i błędy 1 i 2 znikneły natomiast został ten z numerem 42 i tu pytanie jak to interpretować czy to czujnik położenia wałka rozrządu?
    Objawy są takie że auto minimalnie nierówno chodzi , spalanie jest kolosalne a w czasie jazdy przy otwartej szybie straszny smród benzyny jak by nieprzepalonej , dzięki z góry za odpowiedz
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebekcenturion
    Nov 2014
    e38 730i
    Olkusz
    Mam ten sam problem czuć benzyne jednak komputer nic nie pokazuje u mnie.
    Vip Vip Awatar melas
    Aug 2013
    CharlestizOB
    WrzeÂśnia
    Witam. A co pokazują sondy to one są głównym wskaźnikiem spalania w cylindrach, jest amplituda czy idzie bogato cały czas, czy może ubogo.
    No i jeszcze jedna uwaga nie mierzymy spalin poniżej min 60stopni, ewentualnie czas wtrysku na zimnym możecie jeszcze sprawdzić.
    ​Edytuj posty!
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 07-07-2015 o 19:49
    Nov 2014
    e38 730i
    Olkusz
    u mnie idzie na bogato. mechanik mi mówił ze obie sondy pokazują identyczną amplitude. a z tego co wiem powinny sie różnić ??
    Dec 2013
    Lublin
    Ja dla odmiany aż tak się im nie przyglądałem wartości z tego co pamiętam wskazują różne, dziś dla odmiany walczyłem z tym błędem czujnika prędkości pokoleji odpinając wszystkie czujniki patrzyłem który się zapali, i n ie zapalił się tylko czujnik przepustnicy ten pierwszy , co więcej okazało się że mam tą z asc a wcale nie mam podpiętej do niej linki ani silniczka .
    Jutro sprawdze wskazania sondy dokładnie.
  1. Wysokie spalanie
    Przez arkadiusz.dygas w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-12-2014, 16:57
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 21:09
  3. bardzo wysokie spalanie w 730 iA
    Przez pamfitoo w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 19:45
  4. [silnik] wysokie spalanie - pomocy
    Przez kosaaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 17:46
  5. Wysokie spalanie
    Przez untouchable88 w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 07:56
