Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 26
W±tek: Problem ze zrzucaniem biegu.
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    May 2015
    e38
    Sk±d
    Sosnowiec
    Post Problem ze zrzucaniem biegu.
    Witam.
    Od niedzieli co¶ zaczê³o dziaæ siê z moj± skrzyni±.
    Skrzynia to 5hp30 zielona tabliczka.
    Chodzi mi o to, ¿e jak jade na normalnym trybie D i tak przy 60 km/h wcisnê do koñca peda³ gazu ( tak, ¿eby nie wciskaæ kickdowna ) to skrzynia zrzuca bieg ale s³abo przy¶piesza, natomiast jak wcisnê kickdowna to zrzuca bieg wkreca sie na wyzsze obroty, ale po chwili wrzuca wyzszy bieg i jest leciutkie szarpniecie. Gdy nie wciskam kickdowna skrzynia bardzo ³adnie i p³ynnie bez szarpañ zmienia wszystkie biegi.
    Natomiast gdy w³±cze tryb sport to po szybki wci¶nieciu peda³u gazu skrzynia zrzuca bieg i wyrywa auto do przodu, po wcisnieciu z kickdownem jeszcze lepiej jedzie i nic nie szarpie.
    Reasumuj±c : co¶ siê dzieje tylko na normalnym trybie D, na sporcie wszystko ³adnie chula
    Jakie¶ pomys³y od czego to mo¿e byæ ?
    Ps: dodam, ¿e auto kupi³em z miesi±c temu, nie zmienia³em jeszcze filtra i oleju w skrzyni. bo wszystko ³adnie chodzi³o.
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar darekbb
    Do³±czy³
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Sk±d
    Czechowice-Dziedzice
    Niestety takie s± efekty wiary niektórych u¿yszkodników w naklejki longlife i gadanie typu "olej w skrzyni jest do¿ywotni". Stawiam ¿e olej w skrzyni nie by³ wymieniany od nowo¶ci i mo¿e byæ ju¿ za po¼no :( . Na pewno musisz zajechaæ do kogos kto sie zna na automatach i raczej sprawa jest ciê¿ka z tego co piszesz. Mo¿e byæ to te¿ wina elektroniki steruj±cej. Zacz±³bym od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni ale tam nie ma miarki i trzeba odkrêciæ taki korek od spodu skrzyni. Na pewno trzeba wymieniæ olej w skrzyni. Dodam Ci tylko tyle ¿e mo¿e nie byc jeszcze za po¼no, bo w moim aucie przy rzekomym przebiegu 330 345 jak go kupi³em to olej w skrzyni 5HP18 (czarna tabliczka - dexron III - olej starego typu!) nie by³ wymieniany od nowo¶ci (oryginalny filtr i uszczelka). Nie ¶mierdzia³, ale by³ czarny jak smo³a i dalsze je¿d¿enie na takich ¶ciekach to by³a bomba z opó¼nionym zap³onem. Po wymianie mam ju¿ zrobione ponad 800 km i nic sie nie dzieje niepokoj±cego.
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 16-06-2015 o 20:41
    Do³±czy³
    May 2011
    Sk±d
    Pod³±cz inpê i zobacz czy s± jakie¶ b³êdy, a poziom oleju sprawdza siê jak wy¿ej kolega napisa³ tylko na odpalonym ciep³ym, nie gor±cym silniku.
    Do³±czy³
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Sk±d
    Dokladnie to musi miec olej 50°C
    Do³±czy³
    May 2015
    e38
    Sk±d
    Sosnowiec
    Panowie a jaki olej leje siê do 5hp30 zielona tabliczka? bo tak czy siak wymienic musze olej.
    Do³±czy³
    May 2011
    Sk±d
    Mobil LT lub ravenol 5/4 hp24
    Do³±czy³
    May 2015
    e38
    Sk±d
    Sosnowiec
    Ok a jeszcze mam jedno pytanie, Czy tym olejem Mobil LT ... moge uzupe³niæ braki p³ynu ? zrobiæ dolewkê teraz do skrzyni ? czy jednak lepiej nie mieszac oleju ?
    Do³±czy³
    May 2011
    Sk±d
    mo¿esz .
    Do³±czy³
    May 2015
    e38
    Sk±d
    Sosnowiec
    Ale czy nic sie nie powinno stac ?
    Do³±czy³
    May 2011
    Sk±d
    A co siê ma staæ? ja dolewa³em 1.5l i tylko na plus wyszed³em.
    Wszystko zale¿y jaki masz stan oleju, ile masz dolaæ, i jak wygl±da stary olej,
Podobne w±tki
  1. Problem z m60b40 e34 Nierówna Praca na biegu Ja³owym
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 19:07
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 15:59
  3. Szarpie na 2 i 3 biegu Pomocy
    Przez sebas140 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 14:33
  4. kosz biegu wstecznego
    Przez tobiasz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 07:24
  5. Problem ze zrzucaniem biegow z 2 na 1 w 740 M62
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 11:43
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
