teraz tak zrobiłem jak wróciłem do domu, że kliknąłem pilot 2 razy, póki co awaryjne nie mrugają. Naprawdę to działa?
Wciśnięcie drugi raz przycisku w ciągu 10 sekund dezaktywóje czujnik ruchu i przechyłu
Rozumiem. Jest gdzieś dostepna instrukcja E38?
Edit: ściągnąłem instrukcje i jest tak faktycznie , że ponowne naciśniecie powoduje dezaktywację tych czujników. Zobaczymy czy problem zniknie :P
Ostatnio edytowane przez darekbb ; 18-06-2015 o 20:07
a syrena od alarmu ci działa? bo może jej już nie ma a alarm ci się uruchamia?
Instrukcje znajdziesz w necie ale po EN, po PL musisz sobie kupić np na allegro.
U mnie podwójne klikniecie nie dziala.. alarm i tak sie załącza..
Musi działać, to podstawowa funkcja. Ja tak robię jak pod praca otwieram szyby w upały. Wciskasz raz i po sek drugi raz
Ja na upały mam inny sposób. Otwieram auto, odpalam, klima na full, zamykam i czekam na zewnątrz 2-3 min. I wsiadam do chłodu. Dodatkowo podgrzewam w ten sposób olej w silniku i skrzyni przed ruszeniem (o zimie nie wspominam nawet...)
Widzisz, a ja ogólnie nie lubię za bardzo używać kimy :)
Jakie są sposoby na wyłączenie alarmu? Światła znów same bez powodu się włączają, zawsze jak silnik jest gorący, od paru dni za okrągło jak tylko zamknę auto, nie mam siły już do tego
Doraźnie można zamykać przyciskiem na tunelu przez drzwi pasażera, zanim znajdziesz rozwiązanie.
