Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Wątek: Problem ze zrzucaniem biegu.
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Post Problem ze zrzucaniem biegu.
    Witam.
    Od niedzieli coś zaczęło dziać się z moją skrzynią.
    Skrzynia to 5hp30 zielona tabliczka.
    Chodzi mi o to, że jak jade na normalnym trybie D i tak przy 60 km/h wcisnę do końca pedał gazu ( tak, żeby nie wciskać kickdowna ) to skrzynia zrzuca bieg ale słabo przyśpiesza, natomiast jak wcisnę kickdowna to zrzuca bieg wkreca sie na wyzsze obroty, ale po chwili wrzuca wyzszy bieg i jest leciutkie szarpniecie. Gdy nie wciskam kickdowna skrzynia bardzo ładnie i płynnie bez szarpań zmienia wszystkie biegi.
    Natomiast gdy włącze tryb sport to po szybki wciśnieciu pedału gazu skrzynia zrzuca bieg i wyrywa auto do przodu, po wcisnieciu z kickdownem jeszcze lepiej jedzie i nic nie szarpie.
    Reasumując : coś się dzieje tylko na normalnym trybie D, na sporcie wszystko ładnie chula
    Jakieś pomysły od czego to może być ?
    Ps: dodam, że auto kupiłem z miesiąc temu, nie zmieniałem jeszcze filtra i oleju w skrzyni. bo wszystko ładnie chodziło.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Niestety takie są efekty wiary niektórych użyszkodników w naklejki longlife i gadanie typu "olej w skrzyni jest dożywotni". Stawiam że olej w skrzyni nie był wymieniany od nowości i może być już za poźno :( . Na pewno musisz zajechać do kogos kto sie zna na automatach i raczej sprawa jest ciężka z tego co piszesz. Może być to też wina elektroniki sterującej. Zacząłbym od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni ale tam nie ma miarki i trzeba odkręcić taki korek od spodu skrzyni. Na pewno trzeba wymienić olej w skrzyni. Dodam Ci tylko tyle że może nie byc jeszcze za poźno, bo w moim aucie przy rzekomym przebiegu 330 345 jak go kupiłem to olej w skrzyni 5HP18 (czarna tabliczka - dexron III - olej starego typu!) nie był wymieniany od nowości (oryginalny filtr i uszczelka). Nie śmierdział, ale był czarny jak smoła i dalsze jeżdżenie na takich ściekach to była bomba z opóźnionym zapłonem. Po wymianie mam już zrobione ponad 800 km i nic sie nie dzieje niepokojącego.
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 16-06-2015 o 21:41
    May 2011
    Podłącz inpę i zobacz czy są jakieś błędy, a poziom oleju sprawdza się jak wyżej kolega napisał tylko na odpalonym ciepłym, nie gorącym silniku.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Dokladnie to musi miec olej 50°C
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Panowie a jaki olej leje się do 5hp30 zielona tabliczka? bo tak czy siak wymienic musze olej.
    May 2011
    Mobil LT lub ravenol 5/4 hp24
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Ok a jeszcze mam jedno pytanie, Czy tym olejem Mobil LT ... moge uzupełnić braki płynu ? zrobić dolewkę teraz do skrzyni ? czy jednak lepiej nie mieszac oleju ?
    May 2011
    możesz .
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Ale czy nic sie nie powinno stac ?
    May 2011
    A co się ma stać? ja dolewałem 1.5l i tylko na plus wyszedłem.
    Wszystko zależy jaki masz stan oleju, ile masz dolać, i jak wygląda stary olej,
  1. Problem z m60b40 e34 Nierówna Praca na biegu Jałowym
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 20:07
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 16:59
  3. Szarpie na 2 i 3 biegu Pomocy
    Przez sebas140 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 15:33
  4. kosz biegu wstecznego
    Przez tobiasz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 08:24
  5. Problem ze zrzucaniem biegow z 2 na 1 w 740 M62
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 12:43
